Behoben Kempten: Ausfall TV und Radio über Kabel
am 08.12.2019 11:17
bei uns im Haus sind gerade etliche Anwender von DSL auf Kabel-Internet-Anschluss umgestellt worden. Während der Anschluss selbst einwandfrei funktioniert (d.h. der WLAN-Router ist stabil), bricht die WLAN-Übertragung zu meinen älteren Geräten (ein Laptop und ein über D-Link USB-Adapter verbundenes Gerät) immer wieder ab, besonder, wenn größere Datenmengen zu übertragen wären. In jedem Fall kann die Internetverbindung "einfach" durch Trennen und Wiederverbinden wiederhergestellt werden, aber das alle paar Minuten durchführen zu müssen, ist für den Arbeitsfluss natürlich extrem hinderlich und ärgerlich.
Kann das evtl. damit zusammenhängen, dass der neue Router vom 2,5 GHz- auf das 5 MHz-Band wechseln will und meine ältere Hardware dafür nicht ausgerüstet ist und damit das Signal ins SLeere läuft? Kann ich den Router zwingen, auf dem 2,5 MHz zu bleiben oder wäre eine neuere WLAN-Karte bzw USB-Stick eine sinnvolle Investition?
Für Hinweise wäre ich sehr dankbar.
BodenseeKN
08.12.2019 11:20 - bearbeitet 08.12.2019 11:21
Der Router wechselt nicht von selber von 2,4 auf 5 Ghz. Er verwendet nur beide, wenn das aktiviert ist.
Das 5 Ghz Band ist natürlich teilweise besser, weil das derzeit nicht so genutzt wird.
Du kannst natürlich das auch so einstellen, das nur 2,4 Ghz verwendet wird. Um was für einen Router handelt es sich denn?
am 08.12.2019 11:35
Hallo Kurt,
es handelt sich um den Standard-Router von unitymedia ("Vodafone Station").
Ich dachte, der Witz eines Dualbandes wäre es u.a., dass der Router auf das andere Band ausweicht, falls die anderen Kanäle belegt sind. Deswegen derHinweis auf mehrere Anschlüsse in unserem Hause.
Was kann denn dan nUrsache für die Verbindungsabbrüche sein?
BodenseeKN
am 08.12.2019 11:48
Das Problem bei der VF Stadion ist, das es derzeit einen Bug in Bezug von WLAN Karten mit einem Realtek Chipsatz gibt. Das könnte bei dir der Grund sein.
Und zum Dualband, ja das ausweichen würde er sicherlich machen, wenn deine Geräte alle 2,4 Ghz und 5 Ghz könnten, aber das müsste der Router erst mal erkennen, das deine Geräte das können. Aber einfach von 2,4 Ghz auf 5 zu wechseln und damit das 2,4 Ghz nicht mehr nutzen, macht der Router nicht.
am 08.12.2019 11:53
OK, dann hilft also nur Abwarten, ob es einen Patch/Update für den Chipsatz gibt?
am 08.12.2019 12:18
Apropos alte WLAN Karten -
warum denkt eigentlich alle Welt das 5GHz WLAN wäre neuer? das stimmt nicht - 5GHz WLAN gibt es genau so lange wie 2,4GHz
die höheren Übertragungsraten kamen duch neue Standards:
b+a > g > n > ac > ax
am 08.12.2019 12:20
@BodenseeKN schrieb:OK, dann hilft also nur Abwarten, ob es einen Patch/Update für den Chipsatz gibt?
oder einen Access Point dazu nehmen
am 08.12.2019 12:23
Wenn es nur um das Laptop geht, kauf dir einen WLAN USB Stick von AVM, der 2,4 und 5Ghz beherrscht die verwenden einen anderen Chipsatz.
am 08.12.2019 12:44
OK, werde ich mal versuchen. Danke!
BodenseeKN
am 12.01.2020 19:48
> Das Problem ist bekannt, sollte dein Laptop eine WLAN Karte benutzen, die einen Realtek Chipsatz verwendet.
> Es wird zwar derzeit ein Firmware Update ausgerollt, ob dass aber den bekannten Bug behebt kann ich dir nicht sagen
Geht da irgendwas voran ???
Als Zwischenlösung bin ich jetzt auf LAN umgestiegen. Hoffentlich etwickelt es sich nicht zu einer permanenten Lösung
