Umstellung auf Dual Stack (IPv6)
frankie4fingers
ich bin seit Dezember Vodafone Kunde und hätte gerne, dass mein Internetanschluss (CableMax 1000) auf Dual Stack umgestellt wird. Ich habe eine Fritzbox 6591 Cable im Einsatz (also DOCSIS 3.1), und würde gern den FritzFon App benutzen können.
Vielen Dank schonmal an die Moderatoren, falls ihr das möglich machen könnt.
10 Antworten 10
Menne99
kommt auf das Bundesland an, laut AGB´s gibts die nur in einem Buisnessvertrag!
Der glubb is a Depp
@Menne99 IPv6 gibt es nur mit Businessvertrag??
@frankie4fingers private Fritzbox oder Leihgerät?
Ich verstehe die Frage so das er eine IPV4 braucht ,will, möchte!
Der glubb is a Depp
Hey, danke für das Antwort!
Ich bin im vorheriges Kabel Deutschland Bereich, das Gerät ist aber meiner Eigentum.
Als ich verstanden habe, es gibt kaum möglichkeit hier auf echtes Dual Stack umzustellen wenn ich kein Businessvertrag habe, aber DS-Lite sollte funktionieren, oder?
mit einer eigenen Fritzbox 6591 hast du bereits Dual Stack
Einstellung wie folgt:
was ist denn nun eigentlich dein Problem ?
Gruß Robert
PS: maybe better if you write in english
Hey, thank you very much for the answer and apologies for the long delay in my response. If you don't mind me continuing with the topic, do you think it would still be possible in my scenario to ask for a static IP from VF due to Homeoffice needs (i.e. VPN)? My current settings look like this (see attached image).
Thanks again,
Andres
Gelöschter User
Nicht anwendbar
You could try first option instead 2nd option.
static IP is definetly only availible in Business but a don't know any scenario, where this is nessesary for vpn.
no need for a static IPv4
pleased describe your problem in detail
I understand, I thought if I had a public IP it will eventually change and I would not be able to join my VPN again. But if it works then no need to have a static IP. Thanks!
