Thomson 540K über Lan Kabel kein Internet mit Firmenlaptop möglich
Thomas_65
Habe einen alten Kabelanschluß, mit Fernseh + Internet Paket Comfort.
Als Modem ist ein Thomson 540K angechlossen. Über Lan Kabel ist der Computer mit dem Modem verbunden. Bis jetzt kein Problem. Muß wegen Home Office den Firmen Laptop über das Lan Kabel mit Thomson 540K anschließen. Bekomme leider mit dem Laptop keinen Internetzugang.Die meisten meiner Kollegen gehen war über W-Lan aber es gibt auch einige die mit Lan Kabel arbeiten. nur bei meinem Kabelanschluß gibt es diese Probleme. Laptop hat Betriebssysten Win 10 Pro,  L.G. Thomas_65
Ex-Moderator:in
Ex-Moderator:in
Hallo Thomas_65,
wenn die Antworten der anderen Dir geholfen haben, können wir dann hier abschließen?
7 Antworten 7
RobertP
Hallo Thomas,
das Thomson Modem einmal stromlos machen.
Da es ein Modem ist, kannst du da nur ein Gerät anschließen und wenn du zwischen deinem PC und dem Laptop wechselst, musst du das Modem einmal neu starten.
Gruß Robert
peter12_
da das Thomson ein reines Kabelmodem ist, empfehle ich dringend den Einsatz eines zusätzlichen (WLAN-)Routers (zusätzliche Abschottung vom Internet, Firewall usw.) , welchen du zwischen dem Modem und deinen Heimnetzwerkgeräten platzierst. Dadurch ist dann auch der gleichzeitige Internetzugang mit meheren Geräten möglich.
Moin,
da hat @peter12_ natürlich Recht! Dann brauchst du auch nicht mehr das Modem neu starten Smiley (zwinkernd)
Muss ja auch nicht unbedingt teuer sein, günstige Router gibt es bereits ab 20-30 €
Gruß Robert
Martin59
Hallo Thomas_65,
haben denn die Tipps von @peter12 und @RobertP geholfen?
Viele Grüße Martin
Hei,
vielen Dank für euere Lösung
@Thomas_65  schrieb:
Hei,
gerne 😉
Ex-Moderator:in
Ex-Moderator:in
Hallo Thomas_65,
