Menu Toggle
Aktuelle Einschränkungen
Aktuell kommt es zu folgenden Einschränkungen:
Mein VF App bei Red+ Limitänderung  und dem Vodafone Pass
Einschränkungen mit der Telefonie bei Kabel, DSL und Mobilfunk
Nähere Informationen dazu findest Du im Eilmeldungsboard.
Close announcement
Internet-Geräte
Telefonnummer Registrierung bei Fritzbox 6660 nicht möglich
GELÖST
Gehe zu Lösung
Highlighted
Ich stehe seit Tagen mit den Hotlines von Vodafone und AVM in Kontakt. Niemand kann mir weiterhelfen.
Immer wenn ich versuche meine Rufnummern zu registrieren kommt folgende Meldung:
"Die Prüfung der Telefonie ist fehlgeschlagen. Die Anmeldung beim Telefonieanbieter ist gescheitert. Prüfen Sie die eingegebenen Zugangsdaten für die Telefonie."
In der Übersicht der Fritzbox 6660 (FRITZ!OS: 07.14) wird mir unter Telefonie angezeigt: "1 Rufnummer aktiv, davon keine registriert"
Laut AVM ist meine Fritzbox richtig konfiguriert und auf dem aktuellsten Stand.
Laut Vodafone wird bei Vodafone selbst an meinem Anschluss angezeigt: "geeignetes Fremdmodem anschließen"
Und außerdem sagte man mir das die 6660 von Vodafone noch gar nicht unterstützt wird. Das aktuelleste AVM Gerät auf der Liste die Vodafone unterstützt sei die 6591.
Wie kann es sein, dass die aktuellste Fritzbox vom Vodafone Premiumpartner AVM nicht unterstützt wird?
Hatte jemand ähnliche Probleme oder kann mir Lösungsansätze liefern?
Wer nutzt schon die 6660 und hat mit der Telefonie keine Probleme?
Highlighted
Ich würde im Kundencenter die SIP Daten einmal neu generieren.
Dann entsprechend eintragen, klappt es dann noch immer nicht, würde ich die Fritzbox einmal zurück setzen, dass Leibgerät für eine halbe Stunde anschließen und dann die Fritzbox erneut anschließen und einrichten.
12 Antworten 12
Highlighted
Natürlich wird die unterstützt. Und es laufen auch schon einige ohne Probleme.
Vielleicht kann dir ja jemand helfen, der schon eine laufen hat.
Highlighted
hast du in deiner Box Dual Stack aktiviert?
Screen-Shot-2016-11-07-at-20.52.22
Ansonsten unterscheidet sich die Einrichtung der Box/Telefonie nicht von der anderer Fritz!Box Cable Modelle.
Highlighted
Full Metal User
wie hast du das unter "Eigene Rufnummer" eingerichtet?
Gruß Robert
Highlighted
IPv6 war gar nicht aktiv. Habe es jetzt mal auf Dual Stack eingestellt. Hat aber nichts geholfen.
Highlighted
Nimm mal die Box für ein paar Minuten vom Strom und schließe sie dann wieder an.
Highlighted
Telefonie>Eigene Rufnummern>neue Rufnummer
dann den Kabelanbieter ausgewählt, meine Rufnummern und die SIP Zugangsdaten eingegeben.
Highlighted
Hat bisher leider alles nicht funktioniert.
Noch zur Info: Internet funktioniert ohne Probleme. Es geht nur um die Telefonieanmeldung!
Highlighted
Full Metal User
ist das eine Ladenneue Fritzbox oder ist die "gebraucht"?
Highlighted
