Menu Toggle
Aktuelle Einschränkungen
Kabel: Aktuelle Beeinträchtigung Kabel-Dienste GigaTV
Nähere Informationen dazu findet Ihr im Eilmeldungsboard
Close announcement
Internet-Geräte
Siehe neueste
Technicolorrouter vergist Lan einstellungen
Netzadmin
Der Technicolor router, Firmware: 2.0.17-IMS-KDG, am Kabelanschluss vergisst regelmässig die LAN Einstellungen.
Über Nacht ist jeweils wieder die default Einstellung mit 192.168.0.1/24 aktiv. Für dhcp gilt das selbe.
Vermutlich ein Firmwareproblem, downgrade kommt nicht infrage da dann Ipsec nicht funktioniert.
Ausserdem gibt es keine möglichkeit Portvorwarding einzurichten.
Es ist ein DS-Light Anschluss, allerdings für IPv6 sollte das schon möglich sein.
Ersteres benötigt eine Lösung, das zweite ist im Moment nur lästig aber zimlich armselig, da das Gerät es an sich kann.
8 Antworten 8
RobertP
Vermutlich ein Firmwareproblem.
ja, dabei es handelt sich um einen Bug.
und IPv6 Port Freigaben werden, soweit mir bekannt, in der aktuellen (Vodafone) Firmware nicht unterstützt.
Gruß Robert
Netzadmin
Die Firmware des routers ist freundlich ausgedrückt sehr suboptimal.
Es sollen ja auch die IPSec Probleme behoben sein, es geht einigermassen...
Für grössere IPpakete sehe ich über die IPSec Verbindung erheblichen Paketverlust der so beim DSL Anschluss (auch mit DSlite) eines anderen Providers nicht Auftritt.
Bleibt also nur auf firmware warten und/oder eigene Geräte verwenden.
Netzadmin
Ernsthaft unter Tags einfach router Neustart?
Schön wärend der Arbeit...
Sind Uptimes von nie über 20h für die Geräte normal?
Netzadmin
Nach dem hier in anderen Threads empfolenenwerksreset, lässt sichnun dasWlan passwort nicht setzen.
Ein PWD wie bloed. wird beim ersten Versuch mit "Gut" bewertet, gibt man ein längeres PWD wie ksjho.gahfdgkHHHIM.jfipdm,!785,vgppm ein wird es mit "zu schwach" bewertet. Anschliessend ist es egalwas man eingibt es ist alles "zu schwach".
Der Router ist so mit den macken nicht brauchbar.
RobertP
irgendjemand hatte hier mal geschrieben, dass die mögliche maximale Länge des Passworts begrenzt sein soll
ich kann mich aber nicht mehr erinnern was die maximale Länge war
Netzadmin
Die Passwortlänge ist nachach Standard für WPA2-PSK:  63 Zeichen
Wenn das nicht geht ist das Gerät nicht Standardkonform.
Nein die Passwortlänge nach Standard wurde nicht überschritten.
Das Passwort wurde zuvor auch eingetragen, allerdings noch vor dem letzten Firmwareupdate.
Nach Werksreset mit der aktuellen Firmware läst es sich nicht mehr eintragen.
RobertP
63 Zeichen sind die maximale Passwortlänge, selbst das BSI empfiehlt "nur" 20 Zeichen
und wenn die Vodafone Station mit der aktuellen Firmware keine 63 Zeichen unterstützt hast du wohl keine andere Wahl als ein kürzeres Passwort zu verwenden.
Gruß Robert
Netzadmin
Kprrektur: Das BSI empfielt nicht "nur" sondern mindestens 20 Zeichen, und zwar als derzeitig noch ausreichend.
Der Zustand das die Firmware keine langen Passwörter akzeptiert fällt unter das Thema Sicherheitslücke.
(1)
