am 19.12.2019 14:40
Ich habe mir zwei Echo Dots 3.Gen gekauft, um mir ein Heimkinosystem mit Fire TV Stick zu verbinden. Jedoch beim Auswählen der Dots kann ich den zweiten nicht auswählen, dieser wird aufgegraut und meldet, dass es nicht erreichbar sei, obwohl die beiden Dots im selben Netzwerk verbunden sind. Ich habe mich auch im Internet schlau gemacht und viele sagen, dass es ein Problem von der Easybox ist, da keine Einstellung für Geräte untereinander kommunizieren nicht gibt. Ich benutze derzeit die Easybox 804. Wäre toll, wenn mir da jemand behilflich sein könnte.
MfG
19.12.2019 15:41 - bearbeitet 19.12.2019 15:41
Grüße, sirrobin001
am 19.12.2019 16:09
Man kann die Dots über die Alexa App als Heimkinosystem mit dem Fire Tv Stick verbinden. Eins von den beiden Dots kann ich problemlos verbinden über die Alexa App, nur wenn ich den zweiten verbinden möchte wird er ausgegraut und dort steht dass das Geröt nicht erreichbar sei.
am 25.02.2020 23:52
Ich habe genau das selbe Problem.
Hast du da eventuell eine Lösung gefunden für das Problem? Amazon ist da auch nicht wirklich hilfreich
Grüsse Toby
am 26.02.2020 20:13
Falls du die Easybox 804 verwendest, muss ich dich enttäuschen und musst dir einen neuen Router zulegen der Upnp unterstützt. Ich habe zur testweise meinen Tp Link WLan Adapter als Hotspot eingestellt und die Echos mit dem Hotspot verbunden. Somit konnte ich die beiden Echos paaren. Da die Easybox 804 die Unterstützung von Upnp nicht aufweist klappt das paaren der beiden Echos nicht. Falls du einen anderen Router nutzen solltest, gehe auf die Router Einstellungen und suche nach Upnp dann müsste es klappen.
MfG
am 26.02.2020 23:32
Leider nutze ich die eb804. Aber ich konnte mir schon denken das es was mit der Box zu tun hat. Ich danke dir für deine schnelle und hilfreiche Antwort
Mit freundlichen Grüßen
am 29.11.2020 20:48
Ich wäre ja schon froh, wenn ich EINEN Echo Dot mit der Easybox 804 verbinden könnte...
am 29.11.2020 22:24
Manchmal liegt das auch an den Echos und braucht paar Anläufe, um sich zu verbinden. Falls bei mehreren Versuchen das nicht klappen sollte dann mal bei Amazon melden. Einzeln lässt sich der Echo problemlos mit der Easybox nutzen aber beim pairen in der Alexa App musst du dir einen neuen Router zulegen.
Mfg
am 30.11.2020 14:58
@Teflonierer ich habe dir in deinem anderen Thread geantwortet
