Menu Toggle
Aktuell kommt es zu folgenden Einschränkungen:
Behoben: Mobilfunk: Im Bereich von Kaiserslautern, Winnweiler, Nanzdietschweiler, Rodenbach, Ottweiler, Schwedelbach, Waldmohr, Neunkirchen und Niederwörresbach kommt es zu Einschränkungen bei der Telefonie und mobilen Daten.
Nähere Informationen dazu findet Ihr im Eilmeldungsboard
Close announcement
Internet-Geräte
Siehe neueste
Smart TV Probleme
Nicht anwendbar
Hallo Community, ich habe Schwierigkeiten verschiedene Online Angebote zu nutzen. Ich habe den TC 7200 Router und über WLan meinen Samsung Smart TV verbunden. Ich kann auf keine Mediathek der jeweiligen Sender zugreifen. Also hbbtv erscheint als Menü, aber sobald ich etwas laden will funktioniert es nicht. Das gleiche über die ARD App Mediathek" Inhalte Konten leider nicht geladen werden"! Das selbe Spiel beim Update des Fernsehers über WLan. Es wird eine neue Software angezeigt, aber der Download beginnt nicht bzw. bricht ab. Dabei spielt es keine Rolle ob über WLan oder Netzwerkkabel. Andere Apps wie der Browser oder YouTube des Smart TV funktionieren einwandfrei.
15 Antworten 15
Dann hast du wohl einen IPv6-Anschluss mit DSlite. Das bedeutet, du hast keine eigene IPv4-Adresse mehr, nur eine IPv6. Samsung hat allerdings arge Probleme mit IPv6. Ein (kleiner) Workaround für das Firmware-Update ist, dieses auf einen USB-Stick zu laden und den dann an den Fernseher anzuschliessen. Dann kann das Update installiert werden.
Nicht anwendbar
Das mit dem Update habe ich schon über USB erledigt, frage mich nur wie und ob ich das Problem mit den Mediatheken lösen kann. Das komische ist, vor meinem Umzug und einem uralt Smart TV auch von Samsung hat alles wunderbar funktioniert.
Seit wann hast du den Vertrag? Wenn der vor 2013 schon aktiv war (auch mit anderem Tarif) kannst du dich wieder auf IPv4 umstellen lassen. Dazu musst du allerdings den Kundenservice kontaktieren.
Nicht anwendbar
Dezember 2013
Dann wirst du kein IPv4 mehr bekommen...
Nicht anwendbar
Ok danke für deine Antworten. Kann doch aber nicht sein, dass man teuer bezahlte Featueres nicht nutzen kann. Wieso funktionieren andere Streaming Apps, nur die Mediatheken über den Datendienst der Sender nicht?
Wenn die Probleme mit IPv6 haben, kann das schonmal sein. Ich hab allerdings auch oft genug gehört und gelesen, daß es am TC7200 liegt. Schließ dich mal mit dem Kundenservice kurz, allein wegen der WLAN-Abbrüche, ob du nicht die ConnectBox bekommen kannst.
Nicht anwendbar
Jetzt habe ich durch einen Routerreset die Situation verschlimmbessert. Der TV verbindet sich per WLan mit dem TC7200, aber zeigt an, das keine Verbindung zum Internet besteht. Wenn ich das Netzwerkkabel anschließe, Situation wie gehabt, Online Zugriff funktioniert aber keine Mediatheken, bzw. hbbtv. Webbrowser oder YouTube funktionieren. Leider hat der Support nicht auf meine PN via FB Messenger reagiert. Werde wohl anrufen müssen.
Host-Legende
ffmdriver:
Wenn du ein Update machst, musst du immer das TV-Gerät nach einem Update schromlos machen, dammit die neuen Einstellungen geladen werden.
Kommst du mal mit einem PC auf den Router drauf, per Browser? Um DHCP abrufen zu können..
