Menu Toggle
Aktuelle Einschränkungen
Nähere Infos dazu findest Du im Eilmeldungsboard.
Close announcement
Internet-Geräte
Siehe neueste
Seit Fritzbox 6591 verliert mein TV WLAN Verbindung
Highlighted
Mastermind
Ich schon wieder...
so langsam bereue ich den (Tarif)Wechsel auf die 6591... Mein LG TV verliert nach jedem Neustart die WLAN Verbindung. Dies ist äusserst nervig und kam bei meiner "alten" Fritzbox 6490 nie vor. Hat jemand eine Idee warum? Generell ist das WLAN deutlich langsamer als vorher, hat aber überall eine gute Abdeckung.
10 Antworten 10
Highlighted
Ist der LG TV direkt mit der Fritzbox verbunden oder über deinen Repeater?
Wenn du es nicht genau weißt teste mal ohne Repeater.
Gruß Robert
Highlighted
Mastermind
Passiert sowohl als auch. Hinzu kommt, dass mein TV meine 5GHz SSID nicht mehr findet, dafür aber zweimal
die SSID des 2,4GHz.
Highlighted
nicht mehr findet oder nicht findet? unterstützt der LG denn auch 5GHz?
Dass das 2,4 GHz Netz doppelt angezeigt wird könnte evtl. am Repeater liegen: der TV "sieht" das von der FB und das vom Repeater.
Highlighted
Mastermind
Nicht mehr findet...
Highlighted
Mastermind
Habe den Repeater entfernt, nun nur noch einmal das 2,4er. Das 5er wird nicht mehr gefunden und natürlich
muß ich den Lg TV nach jedem anschalten manuell mit dem WLAN verbinden. Sorry aber die 6591 ist m.M.n.
Mist. Mit der 6490 hatte ich nie Probleme...
Highlighted
warum schließt du den LG TV als Fehlerquelle aus wenn er das einzige Gerät mit dem Problem ist?
Highlighted
Mastermind
Da das Problem erst seit dem Fritzboxwechsel auftritt. Habe den LG nun an den
LAN Ausgang des Repeaters gehängt um das Problem zu umgehen.
Highlighted
Moin,
zu dem 5GHz Problem ist mir noch was eingefallen:
stell mal das 5Ghz Netz auf einen Kanal zwischen 36 und 48 ein, manche Geräte haben ein Problem mit den DFS Frequenzen.
Gruß Robert
Highlighted
Mastermind
@RobertP
Danke für den Tip. Werde ich demnächst mal machen, der TV hängt ja nun per LAN im Netzwerk.
