SIP-Daten, wenn die Fritzbox nicht direkt am Kabel hängt
fischbauch
ich bin heute mit meinen Telefonnummern zu Vodafone gewechselt.
Der Internetanschluss ist schon gut zwei Jahre in Betrieb. Das Vodafone-Modem läuft im Bridge-Modus. Dahinter befindet sich eine Unifi Dream-Machine Pro mit weiteren Netzwerkkomponenten.
Meine Telefonie lief bisher über eine (DSL)Fritzbox, die in meinem Heimnetzwerk läuft. Die Fritzbox ist also nur noch eine SIP fähige DECT-Basisstation:
Kabel <-> Vodafone Modem (Bridge) <-> Router <-> Fritzbox <-> Telefon
Dieses Setup würde ich gerne beibehalten. Nun frage ich mich jedoch, woher ich die SIP-Daten bekommen kann.
Vielen Dank
@Kurtler  schrieb:
Wie gesagt SIP Daten gibt es nur, wenn du ein eigenes Kabelgerät anschließt.
das wäre dann eine eigene Kabel Fritzbox oder ein eigenes Modem  😉
mit dem Leihgerät geht nur der Anschluss über das Y-Kabel an eine geeignete Fritzbox
nimm das Y-Kabel und verbinde die 7490 mit dem Kabelrouter:
für diese Anschlussart benötigst du keine SIP Daten
17 Antworten 17
SIP Daten bekommt man nur, wenn man einen eigenen Kabel Router verwendet.
Wenn dann musst du das mittels Y-Stecker an die Fritzbox anschließen. Müsste dann aber eine 7490 oder 7590 sein, die einen analogen Anschluss verwalten kann.
RobertP
SIP Daten bekommst du nicht. 😞
was für eine Fritzbox hast du? hat die Festnetztelefonie?
Gruß Robert
MichaelBeyer2
IOT-Inspector
IOT-Inspector
SIP-Daten zur Einrichtung der Telefonie erhälst Du an einem Kabel-Anschluss, wenn Du einen eigenen Router anschließt bzw. diesen bei Vodafone zur Aktivierung meldest.
@Kurtler es gibt schon noch mehr Fritzboxen mit Festnetztelefonie als die zwei von dir genannten  😉
Gruß Robert
@RobertP
Ich weiß, war nur als Beispiel gedacht. Aber soviel mehr gibt es da auch nicht, die einen analogen Anschluss können.
Ich habe ein Fritzbox 7490. Die hat seit jahren tadellos meine Telefongespräche vermittelt.
Verstehe. Da meine Fritzbox nicht direkt am Kabel hängt bzw. auch noch ein anderer Router dazwischen hängt, stehen die Chancen dann wohl nicht so gut Smiley (traurig)
das geht schon  😉
die Fritzbox muss halt einigermaßen in der Nähe des Routers platziert werden und sie muss Festnetztelefonie unterstützen.
Gruß Robert
@RobertP  schrieb:
das geht schon  😉
Gruß Robert
Das hat sie mit dem Telekom-Anschluss auch gemacht 😉 Da war es kein Kabel-Modem sondern ein VDSL-Modem. Sonst war alles gleich.
So wie ich es verstanden habe, rückt Vodafone die SIP-Daten aber nicht raus, weil die Fritzbox nicht direkt am (Kabel)modem hängt.
