am 02.04.2020 11:27
Ich werde noch wahnsinnig. Seit Tagen versuche ich ein neues VOIP Telefon an den Start zu bringen.
Nach 8 Telefonaten und 100 Minuten Warteschlange bin nicht weiter.
Ich habe ein Kabelmodem, eine Fritzbox 7270 und ein VOIP Telefon.
Seit Jahren läuft die Fritzbox über LAN1 und versorgt mein S0 ISDN Telefon.
Mit dem neuen VOIP Telefon brauche ich die SIP Zugangsdaten. Diese werden aber in meinem Portal nicht angezeigt.
Mit dem letzen Telefonat schickte mir die Dame einen Aktivierungscode per Email.
Den kann ich aber nirgendwo eingeben:
Ich habe in der Fritzbox als Internetanbieter: Kabel Deutschland ausgewählt und es funktioniert ja auch alles.
Nur an die SIP-Daten komme ich nicht ran.
Die Seite:
https://kabelmodemaktivieren.vodafone.de/
öffnet sich nicht. Da steht Web-Seite öffnet sich nicht. ...zu lange gedauert.
Kann hier jermand helfen?
VG
Mike
am 06.04.2020 09:54
Markiere den Thread bitte noch als gelöst, dann mache ich hier ein Schloss dran.
am 02.04.2020 11:41
SIP Daten bekommst du nur dann, wenn du eine eigene Kabelbox betreibst.
am 02.04.2020 12:36
Was ist denn eine Kabelbox???
02.04.2020 12:40 - bearbeitet 02.04.2020 12:43
z.B. Fritzbox 6490 oder 6591 oder 6660.
Im Bridge Modus mit Vodafone Router gibt es keine SIP Daten.
Welches Modem hast du denn?
am 02.04.2020 12:50
Ein Hitron Model Name CVE 30360
am 02.04.2020 12:57
Wie gesagt da gibt es keine SIP Daten, da die Telefonie mittels VoC abgewickelt wird und nicht über VoIP läuft.
am 02.04.2020 13:12
also nur noch mal zur Klarstellung:
- Das Kabelmodem Hitron... würde funktionieren?
- die Fritzbox 7270 ist das Problem?
02.04.2020 13:15 - bearbeitet 02.04.2020 13:16
@mike40 schrieb:also nur noch mal zur Klarstellung:
nein
du braucht eine eigene Kabel Fritzbox, die kannst du dann direkt an deinen Anschluss anschließen und bekommst dafür auch SIP Daten
Gruß Robert
PS: das Hitron kannst du dann in den Schrank stellen (auf jeden Fall nicht wegschmeissen!)
am 02.04.2020 13:16
Nö, bei dir würde da gar nichts funktionieren. Da das Hitron über Voc (Voice over Cable) läuft.
Wie gesagt, du müsstest dir dazu eine eigene Kabelbox zulegen, dann bekämst du auch SIP Daten. Dann bräuchtest du auch die Fritzbox 7270 nicht mehr.
am 02.04.2020 13:28
Jetzt hab ich's begriffen 🙂
VG und Vielen Dank an euch.
