Internet-Geräte
Router für 400mbit Kabel
GELÖST
Gehe zu Lösung
Highlighted
Digitalisierer
Moin,
im Laufe dieser Woche wird mein Anschluss von DSL auf Kabel 400 umgestellt und ich brauche einen neuen Router.
Wenn ich richtig recherchiert habe stehen an FritzBoxen 6591, 6590, 6490 und 6430 zur Verfügung.
Sollte ich sonst noch andere berücksichtigen? Speedport?
Danke und Gruß
Hallo @christianhmbrg
zu dem Kabel-Vertrag bekommst du ja auch einen Leihrouter dazu.
Entweder kannst du Diesen dann verwenden oder einen von dir erwähnten AVM-Router als eigenes Endgerät einsetzen. Viel mehr Alternativen hast du leider im Kabel-Bereich nicht.
Den Standard Kabel-Router (ohne die Option Homebox) kannst du aber in den Bridge-Modus versetzen und dahinter dann jeden anderen Router (auch normale DSL-Router) einsetzen. Diese werden dann über einen LAN Port mit dem Kabel-Router verbunden. Die Telefonie bleibt aber in diesem Fall bei dem Leih-Gerät eingerichtet. In diesem Szenario könntest du dann auch den alten Speedport über den Kabel-Router anschließen.
Dieter
Dieter
