Menu Toggle
Aktuelle Einschränkungen:
Kabel Ankündigung Ausfall aufgrund von Wartungsarbeiten (30.07.)
Kabel Ankündigung Ausfall aufgrund von Wartungsarbeiten (01.08.)
Close announcement
Internet-Geräte
Siehe neueste
Re: Leistungsverlust durch Stockwercke
Gehe zu Lösung
Ruven1
Die Struktur  sind folgender maßen aus: Im Erdgeschoss haben wir die Vodafone Station an der Station ist die Fritzbox angeschlossen. Im 1.Stock haben wir den Repeater stehen außer dem haben wir in einem Zimmer eine einen Powerline Adapter. Im 2.Stock haben wir in den Räumen jeweils einen Powerline Adapter, an diese Adapter sind 2-3 Geräte per LAN Kabel angeschlossen.
Ruven1
soweit ich weiß befindet sie sich nicht im Brigde Mode
RobertP
schonmal nicht so gut!
bitte den restlichen Aufbau auch nochmal detailliert beschreiben  (inkl. genauer Bezeichnung der verwendeten Geräte)
Gruß Robert
Na dann ist erklärbar warum im 2.Stock nicht mehr ankommt. Das liegt wahrscheinlich daran das euer Stromnetz nicht Phasengleich verdrahtet wurde. Dann funktioniert ein Powerline Adapter zwar aber eben mit Einbußen. Ich dachte das von der VF  Station ein LAN Kabel in den 2. Stock verlegt ist.
silberstein
Royal-Techie
@Kurtler  schrieb:
Na dann ist erklärbar warum im 2.Stock nicht mehr ankommt. ...
Und wenn der Repeater im 1. Stockwerk steht und das WLAN-Signal über Funk von der Fritz!Box
 übernimmt, muss mit einer Halbierung des WLAN-Speeds am Repeater gerechnet werden, weil bei WLAN verschlüsselt wird und das Signal dann  insgesamt 2-mal ver- und entschlüsselt wird.
RobertP
@silberstein das Problem der Halbierung besteht bei MU-MIMO Geräten fast nicht mehr.
Gruß Robert
silberstein
Royal-Techie
@RobertP:  Bitte um Mitteilung, ob bei mir ein Denkfehler.
@Ruven1 bekommt von Vodafone 200 Mbit/s Download.
Für den WLAN-Standard ac gilt:WLAN_5GHz.JPG
Über WLAN kann dann mit 200 Mbit/s Datenrate maximal 90 Mbit/s Nutzdatenrate (Download) erreicht werden. Wegen der Halbierung sollte @Ruven1 mit WLAN 5 GHz nach dem Repeater maximal
45 Mbit/s Download erreichen können.
RobertP
@silberstein du hast da tatsächlich einen Denkfehler. Die in der Tabelle als Bruttodatenrate bezeichneter Datendurchsatz ist nicht die beim TS anliegende Geschwindigkeit sondern die über den AC Standard theoretisch maximal erreichbare Geschwindigkeit.
So gesehen ist bei einem 200 Mbit/s Anschluss noch Luft nach oben, da mit entsprechender Hardware eine Nutzdatenrate von bis zu 650 Mbit/s möglich wären.
Gruß Robert
silberstein
Royal-Techie
@Robert: danke dir, verstehe es aber nicht.
Die in der Tabelle angegebenen Bruttodatenraten sind die maximalen Datenraten, die die jeweilige WLAN-Hardware verarbeiten kann.
Die WLAN-Hardware mit Standard 802.11ac, die 1 Antenne und Kanalbreite 40 MHz verwendet kann mit maximal 200 Mbit/s arbeiten. Da Vodafone nicht mehr als, 200 Mbit/s liefert, kann maximal 90 Mbit/s Nutzdatenrate erreicht werden.
Eine andere WLAN-Hardware z.B. mit 3 Antennen und Kanalbreite 80 MHz zu verwenden hilft nicht. Die kann aus einer maxinalen Datenrate von 1300 Mbit/s eine Nutzdatenrate von 640 Mbit/s erreichen. Aber Vodafone liefert nur 200 Mbit/s und die Nutzdatenrate verringert sich entsprechend, etwa um die Hälfte.
Menne99
wenn du den murks beenden willst, verlegst du Lankabel, dann biste auf der guten Seite!
Der glubb is a Depp
