Kempten: Ausfall TV und Radio über Kabel
am 02.06.2020 22:12
Ich habe seit dem Wechsel zur fritzbox 6591 Probleme mit dem Wlan. Im 2,4 GHz Netz erreiche ich nicht mehr als 72 mbit/s. Vollkommen egal ob ich im gleichen Raum wie die Box bin oder 3 Räume weit weg. Ausserdem bricht die Downloadrate immer wieder ein. Im Heimnetz gibt es dann keine Probleme. Ich bekomme bloß keine Internet Verbindung. Im LAN besteht kein Problem. Dort ist die Verbindung stabil.
am 10.06.2020 08:44
@Dezzis schrieb:Werksreset hab ich gemacht. Leider keine Verbesserung.
dein Endgerät kann halt nicht mehr
am 04.06.2020 17:50
Hallo Dezzis,
was sind dies denn für Geräte die Du nutzt? Welchen Kanal nutzt Du mit welcher Bandbreite (MHz)?
Gruß Fred
am 04.06.2020 19:10
Alles geräte die ich vor dem routerwechsel auch schon hatte. Es geht um das 2,4 MHz Netz. Kanäle habe ich bereits mehrfach gewechselt. Was mir dabei so merkwürdig vorkommt, ist das alle Geräte genau auf die 72 mbit/s kommen. Empfangsstärke ist aber voll da. Habe auch schon nach und nach alle Geräte getrennt um zu sehen ob eins stört. Aber ohne Erfolg.
am 04.06.2020 19:13
Kanalbandbreite wird immer mit 20 MHz angezeigt
am 06.06.2020 11:59
Hallo Dezzis,
also beim 5GHz-WLAN ist alles in Ordnung? Wie sieht es nach einem Werksreset aus? Du kannst auch mal nach den Hinweisen zur WLAN-Optimierung schauen.
am 06.06.2020 12:03
Im 5 GHz Netz ist alles in Ordnung. Werksreset werde ich heute mal versuchen
am 07.06.2020 13:14
So, gestern abend den Werksreset durchgeführt. Keine Verbesserung. Selbst wenn ich nur mein Handy im WLAN hab. Bin mit meinem Latein am Ende.
am 07.06.2020 13:38
@Dezzis schrieb:.... Was mir dabei so merkwürdig vorkommt, ist das alle Geräte genau auf die 72 mbit/s kommen. Empfangsstärke ist aber voll da. Habe auch schon nach und nach alle Geräte getrennt um zu sehen ob eins stört. Aber ohne Erfolg.
Wie misst du diesen Wert? Den Wert 72 Mbit/s kenne ich von meiner WLAN-Hardare für 2,4 GHz auch.
Das ist bei mir die Brutto-Übertragungsrate, die mein WLAN-USB-Stick mit meiner Fritz!Box 7490 (an Vodafone DSL-50) aushandelt. Diese Rate ist immer konstant, aber die Netto-Übertragungsrate, der tatsächliche WLAN-Speed schwankt dann um die 50 Mbit/s.
am 07.06.2020 13:59
am 07.06.2020 15:12
@Dezzis schrieb:Hab mal mit der Fritz Box wlan app nachgemessen
Wieder etwas gelernt!
Habe ja auf meinem Handy auch die WLAN-APP, aber nicht genutzt.
Mein Handy zeigt mir auch die Übertragungsrate 72 Mbit/s konstant an. Das ist die Brutto-Rate entsprechend der verwendeten WLAN-Hardware. Für die maximal mögliche Netto-WLAN-Rate rechne mit etwa 1/3 weniger. Mehr geht nicht auch wenn Vodafone 1000 Mbit/s liefertn würde nicht. Bei WLAN muss z.B. verschlüselt werden, das kostet Zeit.
