LAN Ports langsam
Anonym82743
ich komme nicht weiter. Ich hatte den Kabelrouter von UM und PowerLAn.
Zu guten Zeiten hatte ich über 70 MBits bei 2590 MBits vom Vertrag. Naja
Nun wurde es immer langsamer und ich hatte getestet.
MAC Book an LAN 1 - alles andere ab und den UM Spendetest gefahren.
Ich kam nicht über die 60 MBits. Also dachte der UM Techniker und ich Modem defekt.
Wir haben zuvor alles gemacht - was wohl die Prozeduren von UM verlangen.
Nun habe ich eine FitzBox cable von UM und habe das gleiche Problem.
Ich komme nicht über die 50 Mbits am LAN Port., wenn ich mit dem Mac teste.
Über den Devolo 500 PowerLan habe ich im Moment nur 8MBits.
Die Fitzbox steht auf GBits !!!!
Hat jemand eine Idee.
Werde morgen mir noch einen weitern Laptop besorgen und testen - aber ???
Danke für die Tips
Anonym82743
meinte 250 MBits  (:
Daniel_79
Royal-Techie
Royal-Techie
Teste erst einmal ohne Powerlan direkt an der Fritzbox. Ich vermute, dass das Powerlan einfach eine zu schwache Verbindung hat. Da könntest du dann einen Phasenkoppler testen.
Anonym82743
Beim Test der Lan Ports habe ich alles ab - nur das Kabel zum MacBook
Keine Power Lan.
Habe es auch das Kable gewechselt und das neu von der FitzB genommen.
