am 18.10.2019 16:15
ich betreibe mein (Standard-Kabel-) Modem von Vodafone im Bride Mode, dahinter eine eigene Firewall. Der Anschluss ist ein paar Monate alt.
Von IPv6 keine Spur, dhcp6 Anfragen und solicits bleiben unbeantwortet.
Aus den wenigen Forenbeiträgen zum Thema ist mir nicht klar, ob das tun sollte, oder nicht, oder wenn dann nur mit welchem Modem, usw.?
Würde mich über ein paar definitive, klärende Worte freuen.
PS - wohne zentral in Berlin, falls es da regionale Unterschiede geben sollte.
03.01.2020 08:18 - bearbeitet 03.01.2020 08:21
bei mir funktionierte es nach Zubuchung der "Feste IP" Option innerhalb von einer Stunde. Business Red 100 Cable + Feste IP mit einem Cisco 892 Router und Hitron cve-30360.
! interface GigabitEthernet8 ... ipv6 address dhcp ipv6 address autoconfig default ipv6 enable ipv6 nd autoconfig default-route no ipv6 redirects ipv6 verify unicast reverse-path ipv6 dhcp client pd hint ::/56 ipv6 dhcp client pd PROVIDER_IPV6_PREFIX ipv6 dhcp client request vendor ... ! ipv6 unicast-routing ipv6 cef !
Nachdem das "hint" Kommando abgesetzt wurde, klappte es mit dem /56 Prefix. Vorher nur ein /64er erhalten.
show ipv6 dhcp interface gigabitEthernet 8 GigabitEthernet8 is in client mode Prefix State is OPEN (0) Information refresh timer expires in 23:57:17 Renew will be sent in 00:08:22 Address State is OPEN Renew for address will be sent in 00:19:47 List of known servers: Reachable via address: FE80::1 DUID: xxx Preference: 0 Configuration parameters: IA PD: IA ID 0x000C0001, T1 1350, T2 2160 Prefix: 2A02:8106:xxxx:xxxx::/56 preferred lifetime 2700, valid lifetime 5400 expires at Jan 03 2020 09:31 AM (4553 seconds) IA NA: IA ID 0x000C0001, T1 1350, T2 2160 Address: 2A02:810B:0:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx/128 preferred lifetime 2700, valid lifetime 5400 expires at Jan 03 2020 09:43 AM (5238 seconds) DNS server: 2A02:8100:C0:271::4:1101 DNS server: 2A02:8100:C0:279::4:1101 Information refresh time: 0 Prefix name: PROVIDER_IPV6_PREFIX Prefix Rapid-Commit: disabled Address Rapid-Commit: disabled Prefixes sent as hint: ::/56
Vielleicht hilft es jemandem in Zukunft. Viele Grüße.
10.02.2020 11:09 - bearbeitet 10.02.2020 11:14
@Argantho Kannst du mir das bitte auf deutsch genau erklären?
ich habe es nämlich so verstanden..
Ich soll eine Fritzbox direkt an meinen Kabelanschluss anschließen, dann native ipv4 aktivieren und die Standard Vodafone Box per Bridge Mode mit der fritzbox über wlan verbinden?
am 10.02.2020 11:24
Hallo @Ma1kk
Meine Aussage bezog sich darauf das eine Fritzbox Cable keinen Bridgemodus unterstützt.
Das "Native IPv4 Verbindung" muß dort eingestellt werden wenn du eine Kabel-Fritzbox direkt am Kabelanschluß betreibst. Das ist auch nur wichtig damit die Telefonie dann eingerichtet werden kann.
Wenn du eine Fritzbox hinter einem Standardmodem (welches im Bridgemodus läuft) anschließt brauchst du diese Einstellung nicht zu konfigurieren weil die Telefonie ja dann immer noch über das Standardgerät läuft.
Dieter
am 10.02.2020 11:26
Nachtrag:
Die Fritzbox direkt am Kabelanschluß und dahinter das Standardmodem funktioniert nicht. Das benötigst du in diesem Fall auch gar nicht mehr weil die Fritzbox ja für Internet und Telefonie eingerichtet wird.
am 10.02.2020 11:28
Danke für die schnelle Antwort.
Also ein Telefon habe ich sowieso nicht.
Benötige nur eine ipv4 damit ich bei Escape from Tarkov (Pc Spiel) keine disconnects bekomme.
kannst du mir bitte erklären wie ich am besten eine ipv4 erhalte ohne dass ich den Vodafone Vertrag ändern muss?
am 10.02.2020 12:17
Es kommt darauf an was für ein Kabelmodem du einsetzt.
Welches Modem bzw. Router hast du denn ?
Das Standardgerät von Vodafone oder eine eigene Fritzbox (z.B 6490, 6590, 6591).
Wenn du eine Homebox gebucht hast (6490 oder 6591) bleibt dir nur der Weg über einen Businesstarif mit der Option "Feste IP"
Damit ich etwas genaues sagen kann musst du mir sagen welchen Router du verwenden möchtest.
Dieter
10.02.2020 12:25 - bearbeitet 10.02.2020 12:26
Also ich habe den Standard Router von Vodafone TG3442DE.
danke für deine hilfe
am 10.02.2020 12:39
Ich gehe mal davon aus das du einen ganz normalen Privatkundentarif hast.
z.B. Red Internet & Phone 400 Cable
Dann hast du eigentlich nicht viele Möglichkeiten an eine öffentliche IPv4 Adresse zu kommen. Mittlerweile werden von Vodafone alle neuen Anschlüsse (Privat und auch Bussines) über DS-Lite konfiguriert.
1.
Bei dem Kundenservice ( 0800 2787000 ) anrufen und dort um eine Umstelleung auf öffentliche IPv4 zu bitten. Normalerweise machen die das nicht mehr, aber ein Versuch ist es trotzdem Wert.
2.
Das Standardgerät in den Bridgemodus versetzen und dahinter dann z.B. eine normale DSL Fritzbox oder ähnliche als Router einzusetzen. Im Bridge Modus fungiert der Standardrouter dann nur noch als "dummes" Modem und die Fritzbox dahinter bekommt dann eine öffentliche IPv4 Adresse.
3.
Eine eigene "freie" Fritzbox Cable kaufen und diese dann wie beschrieben konfigurieren.
ABER ... alle 3 Varianten können jederzeit von Vodafone auch wieder auf DS-Lite umgestellt werden.
Die einzige Möglichkeit eine IPv4 Adresse garantiert zu bekommen ist der Weg (Wechsel) über einen Business Tarif. Dort gibt es dann die Option "Feste IP"
Dieter
