am 18.04.2019 14:35
Hallo zusammen!
Ich stehe aktuell vor folgendem Problem:
Gestern wurde mein Anschluss von 50k DSL auf 200k Kabel umgestellt. Sprich auch meine Fritz Box 7490 wurde durch die Vodafone Easy Box ersetzt.
Jetzt habe ich einen Speedtest auf meinem Handy gemacht und dieser brachte die volle Leistung von 200k. Mache ich diesen Test allerdings auf meinem PC (über LAN Kabel angeschlossen) komme ich auf 100k. Ich hab darauf hin in die Einstellungen der Easy Box geschaut und gesehen, dass diese nur auf 100mbit läuft.
Als nächstes habe ich meine Ethernet Einstellungen angeschaut und dort kann ich auch die 1gbit Vollduplex Einstellung vornehmen. Allerdings erkennt mein PC dann die Verbindung nicht mehr.
Vielleicht kann mir jemand bei der Umstellung helfen, denn das funktioniert so nicht.
Mein PC:
Intel Core i5-6600k
16 GB DDR-4
Geforce Asus STRIX 970 OC
Mainboard: AS Rock B150M (10/100/1000)
am 18.04.2019 15:09
So, ich hab dann doch mal mein altes (3 Jahre) LAN Kabel getauscht und ein anderes verwendet. Scheinbar klappt jetzt alles.
Danke für die Hilfe, aber in dem Fall war ich wohl einfach zu dumm!!!
am 18.04.2019 14:47
Da kann was nicht stimmen. Eine Easy Box ist DSL und nicht Kabel.
am 18.04.2019 14:51
Entschuldigung Kurtler, es ist eine scheinbar eine Vodafone Station (die mit dem silbernen Metallrohr an der Unterseite)
am 18.04.2019 14:56
Hi gigls95,
ich bin etwas irritiert.
Du schreibst, dass Du Kabel-Internet hast mit 200 Mbit/s. Die Easybox gibt es allerdings nicht bei Kabel. Das ist ein (V)DSL-Router.
Kannst Du mir die genaue Gerätebezeichnung des Routers verraten, um den es geht?
Beste Grüße,
Norman
am 18.04.2019 15:00
Hallo Norman,
es handelt sich um die Vodafone Station TG3442DE.
War wohl beim schreiben des Beitrags etwas abgelenkt.
am 18.04.2019 15:00
Unterstützt denn dein PC Gigabit LAN? Wenn nicht wäre neue Netzwerkkarte / bzw. ein neuer Rechner notwendig.
Soll ja durchaus noch Geräte geben die maximal 100 Mbit/s unterstützen.
18.04.2019 15:00 - bearbeitet 18.04.2019 15:01
Also von der Vodafone Station, wüsste ich nicht, wo man das Einstellen könnte. Ich denke die laufen LAN Anschlüsse laufen vom Werk ab auf Gigabit.
Hast du schon mal deine Netzwerkadaptereinstellungen eingesehen? Steht da "Übertragungsrate 1 Gbit"?
am 18.04.2019 15:03
Ich habe sowohl im Internet, als auch direkt in den Ethernet Einstellungen geschaut und dort kann ich auch definitiv 1.0 Gbit/s Vollduplex auswählen. Sobald ich es allerdings auswähle bekomme ich gar kein Signal mehr.
am 18.04.2019 15:04
Dann stimmt was mit deiner Netzwerkkarte nicht.
am 18.04.2019 15:09
