am 19.11.2021 16:11 - zuletzt bearbeitet am 20.11.2021 19:44 von Mav1976
Ich müsste für meine Arbeit Ports freigeben - die Sektion in den Einstellungen habe ich jedoch nicht.
Router; ConnectBox
Könnten Sie mir bitte meine Internetleitung auf IPv4 umstellen?
*** @Dehniszh, Beitrag von Community nach Internet-Geräte verschoben! ***
am 20.11.2021 20:30
nehme mal an du wohnst im ehemaligen Unitymedia Gebiet...
wenn du weniger als 500Mbit/s gebucht hast benötigst erst du die Option PowerUpload (3€/Monat) bevor auf DS umgestellt werden kann
am 30.11.2021 13:15
Genau, das ist richtig.
Ich habe eine 50.000er Leitung 🙂
Lieben Gruß
Dennis
am 05.12.2021 16:03
Hallo, ich würde weiterhin gerne auf IPv4 umgestellt werden
da ich für mein Smart Home Ports freischalten muss.
Wieso soll ich erst etwas dazubuchen?
Lieben Gruß
05.12.2021 16:09 - bearbeitet 05.12.2021 16:09
Weil es so keine IPv 4 mehr gibt.
Da du nur den 50.000 Tarif hast, kannst du auch keine Power Upload buchen, das geht erst ab einem 250.000 Tarif.
Du müsstest dir die Option Homebox dazu buchen.
am 06.12.2021 12:56
Hallo Kurt,
erst einmal Danke für die Antwort.
Gibt es eine Möglichkeit mit einem generellen Update meiner Leistung mein Problemchen zu lösen?
Beispielsweise mit 100.000er Leitung + Option Homebox?
Was beinhaltet die Homebox Option - eine Firtzbox als Router?
Lieben Gruß
Dennis
am 06.12.2021 13:05
mit 250.000 + PowerUpload kannst du dich auch mit deiner aktuellen Hardware auf Dual Stack (öffentliche IPv4) umstellen lassen
am 06.12.2021 13:11
Hallo Robert,
dast ist schon ein hoher Sprung - wahrscheinlich auch preislich.
habe gerade hier gelesen: https://forum.vodafone.de/t5/Archiv-Internet-Ger%C3%A4te/Ports-freischalten/td-p/2164752
, dass dem netten Herren geraten wurde über den Brdige Mode eine FritzBox Laufen zu lassen um somit die Ports freigeben zu können. Jedoch hat er einen 200er Tarif.
Würde das in meinen Falle auch funktionieren?
am 06.12.2021 13:21
Das funktioniert nur mit einer Leihbox. Wenn du IPv4 willst, musst du die dann nicht im Bridge Mode laufen lassen.
Buche dir die Option Homebox dazu, dann kannst du über die Hotline eine IPv4 bekommen.
am 06.12.2021 13:21
@Dehniszh schrieb:Würde das in meinen Falle auch funktionieren?
soweit mir bekannt bekommst du im alten Unitymedia Gebiet auch im Bridge Mode nicht automatisch Dual Stack
250.000 + PowerUplad ist die Mindestvoraussetzung
