Böblingen: Ausfall Telefonie und Internet über Mobilfunk
Blaustein: Ausfall Telefonie und Internet über Mobilfunk
am 27.03.2020 10:38
Hallo Zusammen,
wir haben seit neuestem die Vodafone CableMax Vertrag mit dem Standard Wifi Router. Ich kann leider nicht über diesen auf unseren Firmen VPN Zugreifen. Mein Chef meinte ich solle folgendes an unserem Router einstellen:
Im Forum habe ich folgenden Beitrag dazu gefunden:
Hier spricht man davon den Bridge Mode zu aktivieren und den WLAN-Homespot zu deaktivieren. Bedeutet ich muss mein WLAN daheim dann abschalten damit ich über LAN Kabel ins VPN kann bzw. den Port weiterleitung einrichten kann?
Vielen Dank vorab für eure Unterstützung - Viele Grüße Emmi und Willi
am 27.03.2020 15:11
sofern dein Arbeitgeber keine Möglichkeit hat den VPN Zugang auch über IPv6 zur Verfügung zu stellen, hilft nur ein eigener Router in Kombination mit dem Bridge Mode. In der Konstellation läuft dein Anschluss dann wieder über IPv4 und der VPN Zugang, so wie er jetzt von deinem Arbeitgeber bereit gestellt wird, funktioniert wieder.
Gruß Robert
27.03.2020 10:41 - bearbeitet 27.03.2020 10:47
Dein Problem dürfte daran liegen, das du mit einem DS Lite ins Netz gehst. Dir fehlt hiermit die öffentliche IPv4 Adresse.
Der Bridge Modus hilft dir nur dann, wenn du dahinter einen "normalen" Router betreibst. Dann hättest du auch wieder eine öffentliche IPv4 Adresse.
am 27.03.2020 15:11
Gruß Robert
am 30.03.2020 11:57
Hallo Emmi_Willi,
haben Dir die Tipps geholfen und funktioniert es jetzt bei Dir? Den Bridge Mode kannst Du in Deinem Kundenportal unter Mein Kabel / Interneteinstellungen aktivieren.
Nancy
am 30.03.2020 12:43
zuerst braucht @Emmi_Willi aber einen eigenen Router!
vorher macht das mit dem Bridge Mode keinen Sinn 😉
Gruß Robert
am 30.03.2020 13:52
Danke an alle für die Hilfe!
also kann ich mir entweder einen neuen Router organisieren inkl. der Bridge Mode Konfiguration umstellen oder mein Arbeitgeber guckt das er den IPv6 Zugang über VPN bereitstellt.
30.03.2020 14:33 - bearbeitet 30.03.2020 14:34
@Emmi_Willi schrieb:Danke an alle für die Hilfe!
den Bridge Mode für die Vodafone Station aktivierst du über das Kundenportal und der eigene Router kommt dann dahinter.
Andere Variante wär noch eine eigene Kabel Fritzbox. Da brauchst du dann keinen Bridge Mode, weil du die direkt anschließen kannst.
Kauf die aber besser in einem Laden, mit gebrauchten Kabel Fritzboxen ist das so eine Sache...
Gruß Robert
am 31.03.2020 08:51
Hallo Emmi_Willi,
da kann ich mich RobertP nur anschließen.
@RobertP Du hast natürlich recht. Ich wollte keine Verwirrung stiften. Danke Dir fürs noch mal richtig stellen.
Nancy
03.04.2020 19:19 - bearbeitet 03.04.2020 19:19
Aber hat man mit einer eigenen Kabel-6591 Fritzbox denn überhaupt eine IPv4? Ich dachte man hat dann genauso nur DS Lite (sprich native IPv6). Und dann würde VPN ja wieder nicht gehen.
Whatever
/PS: PPTP Tunnel sind komplett veraltet und gelten als nicht mehr sicher (https://www.expressvpn.com/de/what-is-vpn/protocols/pptp).
am 03.04.2020 19:26
Nein mit einer eigenen hat man noch Dual Stack, eine IPv4 und IPv6.
Gru ßKurt
