Homebox 6490 und Mac OS X 12
Aschengeist
IOT-Inspector
IOT-Inspector
Hallo.
Seit dem Update auf macOS 12 verwehren Apple-Rechner den Zugriff auf Netzwerkspeicher der FritzBox cable 6490. FritzOS 7.29 behebt das Problem.
Ich bitte um Installation dieser Firmware.
Vielen Dank im Voraus.
pRo-Marco
Ex-Moderator:in
Ex-Moderator:in
Hi Aschengeist,
good News: Die 7.29 ist für den Rollout frei gegeben Smiley (überglücklich) Hab grad mal geschaut, deine Box hat das Update auch schon gezogen
Läuft der Anschluss sonst rund? Ich sehe hier ein paar Pegel die nicht so recht ideal sind.
28 Antworten 28
ERFD
Ex-Moderator:in
Ex-Moderator:in
Hallo Aschengeist,
leider ist diese Version von unserem Fachbereich für das Livenetz noch nicht freigegeben. Betrifft dies zugefügter Speicher per USB oder den internen Speicher? Welche Fehlermeldung bekommst Du an dieser Stelle? Hat dies Einfluss auf den Internetzugang?
Gruß Fred
@ERFD  schrieb:
Hallo Aschengeist,
Gruß Fred
Hallo Fred.
Es betrifft meinen an der Box angeschlossenen USB-Stick. Vom Mac aus kann ich nicht mehr darauf zugreifen. Von meinem Windows-PC geht es aber nach wie vor einwandfrei.
pRo-Marco
Ex-Moderator:in
Ex-Moderator:in
Hi Aschengeist,
wenn es ein Firmware-Fehler ist, dann können wir leider nur auf den Rollout der Firmware warten Smiley (traurig)
Dann rollt die Firmware bitte mal aus. So lässt sich mit Mac OS leider nicht vernünftig arbeiten.
pRo-Marco
Ex-Moderator:in
Ex-Moderator:in
Hi Aschengeist,
@pRo-Marco  schrieb:
Hi Aschengeist,
Hallo Marco.
Ja, das Update wurde inzwischen installiert. Damit läuft es auch wieder mit Mac OS.
Soweit ich es beurteilen kann, läuft ansonsten alles.
Nur beim TV- und Radioempfang über die Antennendose habe ich ab und zu Aussetzer.
Jana478
Administrator:in
Administrator:in
Hallo Aschengeist,
die Empfangspegel sind hier nicht in Ordnung. Das kann schon auf dem Weg zur Antennendose sein, die Dose selbst oder die Kabel.
Hast Du mal ein anderes Koaxialkabel/ Antennenkabel getestet?
Jana
@Jana478  schrieb:
Hallo Aschengeist,
Jana
Hallo Jana.
Ja, habe auch schon andere Kabel getestet. Hat leider nichts bebracht.
Aschengeist
@Jana478  schrieb:
Hallo Aschengeist,
Jana
Hallo Jana.
Ich habe jetgzt noch mal ein anderes Koaxialkabel angeschlossen. Vielleicht könnt ihr die Werte ja noch einmal überprüfen.
