Home broadband
lalalal
Nein, du mußt den "Data-Anschluß" mit dem Gewinde benutzen.
auch wenn du am Kabel einen Stecker ohne Gewinde hast passt der Trotzdem auf den Anschluß.
Das ist der Anschluß rechts oben ... 🙂
11 Antworten 11
Kieferer
Host-Legende
Host-Legende
Was ist die Frage?
Etwa, wie das Runde in das eckige passt?
Gelöschter User
Nicht anwendbar
Der Adapter, augenscheinlich original AVM, passt nicht auf die Dose
für die Dose auf dem Foto braucht man keinen Adapter   😉
Die MMD hat eine F Buchse. Daher meine Frage.
RobertP
@lalalal  schrieb:
搬家后,新房间的DSL插座无法插入多媒体插座附件,我需要哪个适配器?
Übersetzung (Google Translator)
Nach Umzug passt die DSL-Steckdose im neuen Zimmer nicht in die Zubehör-Multimediasteckdose, welchen Adapter benötige ich?
@lalalal  you can plug (screw) the cable from the router directly into the wall outlet, no adapter needed  😉
danke!Ist es direkt in den unteren Anschluss an der Wand eingesteckt? Aber nachdem ich es direkt eingesteckt habe, zeigt es immer noch keine Netzwerkverbindung an
Gelöschter User
Nicht anwendbar
Wenn es ein DATA-Anschluß ist und keine SAT-Dose
@Gelöschter User
meine Aussage gilt natürlich nur unter der Vorraussetzung das es eine Kabeldose ist.
Dieter
