Menu Toggle
Aktuelle Eilmeldungen:
eSIM: Einsicht in eSim Daten (QR-Code, ePin) in MeinVodafone-App und Mein Vodafone Web
MeinVodafone-App: Self-Service Vertrag- und Tarifoptionen
Mobile Telefonie und Daten 2G/3G/4G PLZ Gebiet 073xx, 079xx, 08538, 951xx, 96367
Close announcement
Internet-Geräte
Siehe neueste
Gebrauchte Fritzbox 6490 aktivieren
GELÖST
Gehe zu Lösung
Highlighted
Liebes Vodafone Team,
Nachdem ich heute Morgen meinen persönlichen Gang durch die Hotline-Hölle gegangen bin, versuche ich es nun hier:
Ich habe eine gebrauchte Fritzbox 6490 erstanden, Artikelnummer 20002778. Nach Zurücksetzen auf Werkseinstellungen und beim Anschluss zeigt die Fritzbox eine Verbindung (128kbit upstream/downstream), jedoch ist die Aktivierungswebsite kabelmodemaktivieren.vodafone.de nicht erreichbar. Ich vermute, die MAC der Fritzbox ist noch auf den bisherigen Besitzer gebucht, dies war zumindest der Erklärungsansatz von Moderatoren hier im Forum für vergleichbare Fälle. Gerne sende ich auf Anfrage die benötigten Kundendaten zum Zurücksetzen der hinterlegten Daten, sodass ich endlich den völlig kastrierten Arris tg3442de ausrangieren kann.
Vielen Dank!
Highlighted
Hallo @PietFloete,
wen sich die FB mit 128 kbit verbindet ist sie nicht mehr auf den Vorbesitzer registriert, über prüfe die DNS-Einstellungen der FB und deines PC´s, zusätzlich aktiviere die "Erweiterte Ansicht" der FB danach,
Internet anklicken > Zugangsdaten > IPv6 > Haken setzen: IPv6 Unterstützung aktiv > Haken setzen: Native IPv4-Anbindung verwenden und Übernehmen.
Gruss
Methusalem1
(1)
4 Antworten 4
Highlighted
Hallo @PietFloete,
Gruss
Methusalem1
(1)
Highlighted
Hallo @Methusalem1 ,
Vielen Dank.
Die generelle Aussage "bei 128kbit ist sie nicht mehr registriert" kann nicht stimmen, denn ich hatte kurz davor ein Leihgerät gekauft über Kleinanzeigen, bei dem es a) auch eine Verbindung mit 128kbit gab in beide Richtungen, b) das Aktivierungsportal aufrufbar war, c) dann jedoch die Aktivierung verweigert wurde - wegen noch bestehender Kopplung an der vorherigen Account. Daher mein Kauf der vermeintlich ungebrandeten (siehe Artikelnummer) 6490.
Ich teste deine Tipps heute Abend dennoch und gebe hier Feedback. Schlimm nur, dass der VF Support am Telefon solche Hilfestellung nicht leisten kann....
1000 Dank schonmal!
Highlighted
Es hat tatsächlich funktioniert, danke für den Hinweis!
Highlighted
@PietFloete
Freut mich das es funktioniert hat, dann kommt hier ein Schloss vor, solltest du wieder ein Problem haben melde dich einfach wieder hier im Forum.
Gruss
Methusalem1
