am 07.08.2020 14:07
ich habe ein kleines Problem mit dem Fritzrepeater450E und der ARRIS TG3442DE. Da Geräte mit Realtek Chip den Router nicht per WLAN ansteuern/sehen können habe ich mir gedacht einen Repeater zwischen zu schalten und mich damit zu verbinden. Das Problem ist, dass der Repeater nicht als separates Netzwerk angezeigt wird. Ich meine, dass das die sogenannte Mesh Funktion ist. Diese möchte ich nun ausschalten bzw. zwei getrennte Netzwerke haben. Einmal der Router und einmal den Repeater, damit ich mich mit dem PC an den Repeater hängen kann um somit trotz "Bug" des Routers WLAN zu haben.
Leider sehe ich nicht einmal den Repeater auf der Oberfläche des Routers. Eine Verbindung mit fritz.repeater oder http://fritz.repeater oder http://169.254.1.1 funktioniert leider nicht ebenso wie das herausfinden der IP Adresse des Repeaters, da dieser wie gesagt nicht auf der Weboberfläche des Routers erscheint.
Ich hoffe man versteht mein Problem und würde mich sehr über Tipps und/oder Lösungen freuen
Grüße!
P.s.: hier im Forum gibt es bereits ein Thema über diesen Bug. Leider ist dem Kurtler hier ein Fehler unterlaufen oder der Stick wurde umgebaut. Er empfiehlt einen AVM Fritz!WLAN Stick AC430 dieser hat leider auch einen Realtek Chipsatz und funktioniert daher auch nicht (hab ihn fälschlicherweise selbst gekauft und ausprobiert).
Hier der Link zum anderen Thread: https://forum.vodafone.de/t5/Internet-Ger%C3%A4te/WLAN-wird-nicht-angezeigt/td-p/1845765
Evtl. Mal den Beitrag löschen 🙂 Danke!
07.08.2020 14:16 - bearbeitet 07.08.2020 14:18
Der AVM Fritz!WLAN Stick AC430 enthält keinen Realtec Chipsatz, sondern einen "Ralink mt7610un ". oder einen "Qualcomm QCA9377-7"
https://wiki.ubuntuusers.de/WLAN/Karten/AVM/
am 07.08.2020 14:21
Hey, bin gerade auch auf die Seite gestoßen. Bei mir ging das ganze leider trotzdem nicht. War auch ein Desktop PC ohne weitere Netzwerkkarten oder Mainboard mit WLAN. Hab den Stick rein und mir wurde der Router nicht angezeigt. Hab den Stick blöderweise auch schon zurück geschickt.
Bist du dir 100% sicher dass der Stick funktionieren müsste?
Und hast du evtl. Eine Idee wegen dem Mesh Problem? Dann könnte ich mir den Stick sparen 😅
am 07.08.2020 14:23
Einfachste Möglichkeit ein Accesspoint, dann funktioniert es 100%ig.
am 07.08.2020 14:24
Würde ein Accesspoint nicht auch mit dem Repeater funktionieren?
07.08.2020 14:28 - bearbeitet 07.08.2020 14:39
Ein Repeater ist kein Accesspoint. Beim Accesspoint wird das per LAN vom Router weitergeleitet und dann ein eigenes WLAN erzeugt.
am 07.08.2020 14:43
Achso, sowas wie ein Router neben dem Router dann.
Weiß man denn schon ob der Bug überhaupt behoben wird?
am 07.08.2020 14:52
Moin,
du kannst doch deinen 450E auch als Access Point konfigurieren und per LAN Kabel mit dem Router verbinden.
siehe hier
GrußRobert
am 07.08.2020 14:59
Werde ich Mal ausprobieren und berichten.
am 07.08.2020 15:29
Sorry, ich hatte mir den 450iger nicht angeschaut, ob hier eine LAN Brücke möglich ist.
