Menu Toggle
Aktuelle Einschränkungen:
Mobil: Einschränkungen Mobile Daten 4G/LTE im Bereich 73054 Eislingen.........
Kabel: Ankündigung Ausfall aufgrund von Wartungsarbeiten (22. September)
Kabel: Ankündigung Ausfall aufgrund von Wartungsarbeiten (23. September)
Kabel: Ankündigung Ausfall aufgrund von Wartungsarbeiten (24. September)
Close announcement
Internet-Geräte
Siehe neueste
Betreff: Fritzbox Cable 6660 Wlan Probleme
Flo203
Moin und Hallo,
ich habe starke Probleme mit dem Wlan Empfang (Lan kann ich leider nicht testen) an allen Endgeräten (Handys, Laptops). Ich habe die Seite von AVM schon durchstöbert und alle empfohlenen Einstellungen übernommen. Aus einigen Threads habe ich bereits erfahren, dass die Cable 6660 z.T. nicht zuverlässig sein soll, mit der Ursachenforschung bin ich allerdings überfordert.
Danke für die Hilfe vorab.
  • Welchen Vertrag hast Du?  Red Internet & Phone 50 Cable
  • Welches Modem/ Router nutzt Du? Fritz!Box 6660 Cable
  • Nutzt Du ein Leih-Gerät von uns oder hast Du ein eigenes Gerät?   Leih-Gerät
  • Welcher Fehler tritt auf? (Geschwindigkeit zu gering; Packetloss) Schick dazu auch Screenshots von Speedtests (mit Datum und Uhrzeit) und Tracerts/ Pingplotter-Messungen bei Packetloss oder Ping-Problemen
    Die Internetverbindung bricht regelmäßig ab. Wenn Verbindung besteht, ist es häufig extrem langsam. Das betrifft sowohl Laptops, als auch Handys (A50 mit Wifi-5 oder S10 mit Wifi-6)
  • Wie ist Dein Endgerät mit dem Modem verbunden? (LAN; WLAN; zusätzlicher Router; PowerLAN)  WLAN (Lan nicht ausprobiert)
  • Welchen Browser verwendest Du normalerweise? (z.B. Firefox)  Firefox
  • Welches Betriebssystem hast Du auf Deinem Rechner? (z.B. Windows)  Windows 10
  • Beginn und Zeitraum der Störung (z.B: seit Anfang April; nur am Abend) Ganztägig. Mit der  Vodafone Station bestanden ebenfalls Probleme, aber eher gegen Abend, wohl wenn viele Wlan-Netze aktiv waren (sind viele in Umgebung 2,4Ghz:  32 Stück      5Ghz: 15 Stück)
11 Antworten 11
Also ich bin von VDSL wieder zurück zu Kabel. Vorher hatte ich die 7590 nun bei Kabel die 6660.
Die 6660 kommt natürlich beim WLAN nicht annähernd an die 7590 ran. Ist ja auch klar, hat ja nur 2 kleine Sendeantennen. Keine Ahnung, warum da AVM so gespart hat. Sonst wäre das ein super Router geworden.
Ich habe mir einen WLAN-Router zugelegt, denn ich als Access Point laufen habe, damit läufts wie vorher mit der 7590.
Flo203
Nabend Kurtler, danke schon mal für die Antwort.
Die Probleme sind aber wirklich massiv, sodass sich über weite Strecken das Internet nicht benutzen lässt. Die Wohnung ist sehr klein (größte Distanz zum Router vll. 5 Meter) und wird zu zweit bewohnt (ich schreibe hier für eine Freundin). Ich würde annehmen, eine FritzBox für 200 Euro Neupreis müsste zumindest halbwegs gutes Internet rüberbringen, wenn nicht irgendetwas im Argen liegt.
Moderatorin
Hallo Flo203,
bei WLAN-Problemen mit der 6660 ist eher AVM Dein Ansprechpartner. Allgemeine Hinweise zur WLAN-Optimierung haben wir im verlinkten Beitrag zusammengestellt. Hast Du die Möglichkeit, Dir ein LAN-Gerät zum Testen auszuleihen, um zu schauen, ob die Probleme wirklich nur über WLAN auftauchen? In welchem Bundesland wohnst Du und hast Du Dich wegen der Einschränkungen bereits an die Störungshotline gewandt?
Alles Easy How To Hilfe !
Menne99
du brauchst erst mal nen Techniker der den Anschluß neu einpegelt MSE von 30 ist viel zu wenig!
Der glubb is a Depp
Flo203
Hallo Claudia,
danke für die Antwort, ich werde versuchen ein Lan-Gerät aufzutreiben. Die Optimierungen bin ich sowohl von Vodafone, als auch von AVM bereits durchgegangen. Der Anschluss befindet sich in Bremen, eine Störung wollte ich melden, sobald ich hier Informationen zu den Modemwerten bekommen habe (wie bei der Anwtort von Menne99). Meine Befürchtung ist sonst, dass sich der Vorgang ewig hinzieht und das Problem hin- und hergeschoben wird.
RobertP
wie @Menne99 schon geschrieben hat sind deine DOCSIS Pegel außerhalb der Toleranz. Das muss von einem Techniker vor Ort neu eingepegelt werden. Wahrscheinlich hat dein Problem gar nichts mit dem WLAN zu tun, sondern mit deinem Anschluss.
(1)
@Menne99
Also bis auf einen MSE Wert, Kanal 26, der auf eine LTE Einstrahlung hindeutet, finde ich die MSE Werte alle in Ordnung. QAM 64 liegen die Werte ab 27 im grünen Bereich. Aber ich bin auch der Meinung das sie mind. 30 haben solten, was sie ja aber bis auf einen Kanal alle haben.
Ich denke nicht, dass das daran liegt.
Menne99
erst mal die Störung beseitigen lassen, meine Meinung!
3 Känale aus der Toleranz, 2 Upstream auf QAM 32 , reicht für nen Techniker!
Der glubb is a Depp
RobertP
@Kurtler dann schau nochmal genauer hin  Smiley (zwinkernd)
642 Mhz ist ebenfalls gestört bzw. das Signal zu niedrig und zwei Uploadkanäle laufen auf 32 QAM
