am 17.01.2022 21:10
Guten Tag,
Ich muss unbedingt ip v6 deaktivieren da die Fritzbox VPN nur bei ip v4 unterstuetzt.
In der UI ist keine Option um es zu deaktivieren. Bei meinen anderen Fritzboxen gab es in der UI die Option.
Siehe Anlage.
Bitte um Rat.
am 19.01.2022 01:04
@ScubyDu schrieb:Auf dem ftp hinter meinem Link kann man die firmware fuer alle boxen, inkl. von der Kabelbox 6660 runterladen.
das ist richtig
lässt sich aber auf ein Leihgerät nicht flashen
was du versuchen könntest wäre im Adam bootloader über FTP folgenden Befehl abzusetzen:
quote SETENV firmware_version avm
das lässt sich zur Not auch wieder rückgängig machen (vorher alten Wert mit "quote GETENV firmware_version" auslesen)
weitere Details dazu kann ich hier nicht schreiben, lassen sich aber mit etwas Recherche im Internet finden
könnte jedenfalls gut sein, dass dann der IPv6 Menüpunkt erscheint
am 17.01.2022 22:14
IPv6 kann problemlos neben IPv4 existieren und aktiviert sein. Dies ist auch nicht die Ursache für dein VPN-Problem. Bitte nochmals deine VPN-Konfiguration prüfen.
18.01.2022 01:43 - bearbeitet 18.01.2022 01:44
Bitte zeigen Sir mir trotzdem wie ich ip v6 deaktiviert bekomme.
Ich bin der Meinung dass es daran liegt. Ich hatte auch in der Vergangenheit damit Probleme. Das moechte ich jetzt nicht weiter ausfuehren.
Ich will und brauche es nicht. Es macht nur Probleme.
am 18.01.2022 13:43
handelt es sich denn um einen Dual Stack Anschluss?
aus welchem Bundesland kommst du?
18.01.2022 21:42 - bearbeitet 18.01.2022 21:43
Ja, der Anschluss ist Dual Stack.
Ich habe ip v4 und ip v6. Das sehen Sie auch in meiner angehaengten Datei.
Die Fritzbox 6660 (Kabel) ist in Hessen.
am 18.01.2022 21:46
erweiterte Ansicht ist in der Fritzbox aktiviert?
am 18.01.2022 21:48
Ja, die erweiterte Ansicht ist aktiv.
am 18.01.2022 22:20
dann ist es wohl so wie es ist 😞
mit einer freien Box hättest du die Einstellmöglichkeiten
am 18.01.2022 22:42
Besteht die Moeglichtkeit die Fritzbox mit der Standard Firmware von AVM zu flashen?
am 18.01.2022 23:37
@ScubyDu schrieb:Besteht die Moeglichtkeit die Fritzbox mit der Standard Firmware von AVM zu flashen?
nein, das ist nicht möglich
