am 03.12.2021 05:16
Guten Morgen zusammen,
wenn ich in der Leih-Fritzbox 6591 unter Zugangsart IPv6 aktiviere, dann "Native IPv4-Anbindung verwenden" einstelle und anschließend den Router neustarte, resettet sich die Einstellung immer wieder auf "Native IPv6-Anbindung verwenden" mit dem Unterpunkt "Globale Adresse automatisch aushandeln".
Ist das so gewollt ??? Was wäre denn die richtige Einstellung für Dual Stack ???
am 03.12.2021 06:31
auch welchen Bundesland kommst du denn, normal schaltet VF DS Lite, also IPV6 mit öffentlicher IPV4 die mit anderen teilen musst, wenn du eine IPV4 haben willst musst du eigentlich einen Businessvertrag mit fester IPV4 abschließen!
am 03.12.2021 06:56
Ich habe Dual Stack.
Mir gehts es nur darum , warum behält die Leih 6591 nach einem Neustart nicht die Einstellungen "natives IPV4 verwenden". Bei der Leih 6490 gab es das nämlich nicht.
am 09.12.2021 14:42
Hi Markus_BN
Bisher ist mir da nichts bekannt, hast Du schon ein Werksreset versucht?
Ida
am 28.10.2022 19:30
Moin, ich habe genau das selbe Problem, ich habe heute Dual Stack freigeschalten bekomme, wenn ich nun in der Fritzbox den Haken bei native IPv4 setze und neustarte stellt er automatisch wieder die native IPv6 ein.
Gibt es das irgend eine Lösung?
Vielen Dank
29.10.2022 04:07 - bearbeitet 29.10.2022 04:07
Hey @mmar ,
dazu gibt es keine Lösung da dies im Config File für die Fritzbox so hinterlegt ist. Und ausser dem spielt es bei Dual Stack keine Rolle ob man natives IPV4 oder natives IPV6 dort eingestellt hat.
