am 02.08.2020 11:07
ich habe bei Euch eine 1.000 Mbit Leitung mit - von Euch zur Verfügung gestellter - Fritzbox 6591 - und würde selbige gerne im Brdige Mode betreiben, um dahinter einen eigenen Router einzusetzen.
Youtube Videos behaupten, dass das ginge - andere sagen, dass man dafür die Fritzbox gegen Eure Station tauschen muss - wie ist es nun richtig und wie muss ich vorgehen? Auch steht geschrieben, dass man die Homespot Option abschalten muss, aber auch hierzu finde ich im Kundenportal keine Option.
Bin für jeden Tipp dankbar.
Sascha
02.08.2020 11:38 - bearbeitet 02.08.2020 11:39
Wenn du den Bridge Modus willst, musst du auf einen Standardrouter wechseln., das heißt die Option Homebox kündigen. Der Austausch kostet 29,99 Euro.
Damit verlierst du aber die 2. Telefonleitung und hast nur noch 3 Rufnummern.
02.08.2020 11:10 - bearbeitet 02.08.2020 11:11
Das kommt ganz darauf an, ob du Vodafone oder Unitymedia/Vodafone-West Kunde bist.
am 02.08.2020 11:12
Oh, ok - nein ich bin "nur" Vodafone Kunde und war nie bei Unitymedia - komme aus dem hohen Norden
am 02.08.2020 11:13
Dann geht das mit der 6591 nicht. Den Bridge Modus kann man nur mit den Standardrouten aktivieren.
02.08.2020 11:20 - bearbeitet 02.08.2020 11:23
Prima, danke für die Info. Bzw. nicht prima... ich müsste also den Router/ das Modem tauschen lassen.
Spricht irgendwas dagegen, einen Lan Port als Exposed Host zu nutzen, sofern ich dahinter eine Firewall betreibe? Müsste doch aufs gleiche hinauslaufen, oder mache ich einen Denkfehler? (Option feste IP hab ich)
Ansonsten tausche ich halt das Modem....
EDIT: Ich sehe gerade, dass ich diese Option in der Fritzbox unter Zugangsart gar nicht mehr habe, obwohl die erweitere Ansicht aktiviert ist... na nu?!
am 02.08.2020 11:42
Das mit dem "Exposed Host" läuft ohne Probleme - nur hast du dann halt trotzdem Doppel-NAT.
Und ja, die Leih-Fritzbox hat bei VF KD noch nie die Option "Bridge-Modus" angeboten.
am 02.08.2020 11:56
Prima, danke Euch für die Infos.
Tauschgebühren sind schon in Ordnung - ist ja mein Wunsch 🙂 Meine feste IP kann ich aber behalten?
Was passiert, wenn ich mir privat einfach ein eigenes Modem kaufe? TC4400 beispielsweise - wird das aktiviert?
02.08.2020 11:59 - bearbeitet 02.08.2020 12:00
Da musst du nichts aktivieren, läuft ja weiterhin alles über den VF Router. Wenn du feste IP gebucht hast, im Business Tarif, dann bleibt die auch erhalten.
02.08.2020 12:04 - bearbeitet 02.08.2020 12:08
Danke... ich glaube du hast mich falsch verstanden: Ich meinte, ob es auch möglich ist kein VF Gerät zu nehmen (also keinen Tausch über VF zu machen), sondern privat ein eigenes modem zu kaufen - zum beispiel das genannte TC4400 ?!
Nachtrag: Im übrigen wahnsinn, wie schnell man hier Antworten bekommt - dafür mal ein großes Dankeschön, insbesondere an Dich Kurt.
