am 12.06.2018 14:18 - zuletzt bearbeitet am 12.06.2018 14:41 von Grit
Guten Tag,
Ich bin seit etwa einem Monat Kunde bei Vodafone und habe eine 400k Leitung über Kabel. Es läuft auch alles super nur habe ich Probleme mit meiner Playstation 4 bei Multiplayer Spielen.
Meine Playstation 4 ist mit einem 1Gbit Lankabel mit der fritzbox verbunden und obwohl alle nötigen Ports geöffnet sind plus exposed Host, habe ich dennoch einen Ping von 40-60.
Meine Playstation meldet auch immer eine Fehlermeldung, dass der Router keine IP Fragmentierung unterstützt.
Hoffe auf schnelle Hilfe, vielen Dank.
Edit: @Borsaev Board angepasst
am 12.06.2018 22:32
Ping 40 bis 60 ist normal, bei Kabel Inet ist der Ping höher wie bei DSL, das andere liegt an Sony weil die PS4 kein IPV6 kann, frag mal Sony wann sie ihrer PS4 mal IPV6 beibringen wollen.
am 14.06.2018 11:55
Hallo Borsaev,
hattest Du schon Erfolg bei Sony?
am 14.06.2018 12:03
am 15.06.2018 11:35
Hallo Borsaev,
kommt die Meldung über die fehlende LAN-Verbindung nur bei dem einen Spiel? Hast Du mal das Kabel getauscht oder einen anderen Port verwendet? Zur IP-Fragmentierung findest Du hier Hinweise. Da kaum noch IPv4-Adressen verfügbar sind, werden keine mehr vergeben. Du kannst einen Businesstarif mit der Option feste IP abschließen oder mit einer eigenen Fritzbox den gewünschten Standard selbst einstellen.
am 15.06.2018 11:39
am 18.06.2018 16:35
Hallo Borsaev,
welche Businesstarife wir anbieten, findest Du auf unserer Homepage. Was rur Verwendung eines geeigneten eigenen Routers nötig ist, kannst Du in unserer FAQ zum Thema Endgerätefreiheit nachschauen. Hast Du verschiedene MTU-Werte getestet, wie im verlinkten Beitrag erläutert?
am 18.06.2018 20:49
am 18.06.2018 20:51
am 20.06.2018 09:46
Hi Borsaev,
sende mir bitte Deine Kundendaten (Name, Anschrift, Kundennummer) in einer privaten Nachricht, dann schaue ich nach was bei einem Wechsel mit den Rabatten passieren würde. gib hier kurz Bescheid, wenn Du die Daten gesendet hast.
VG Wallace
