16.04.2020 17:50 - bearbeitet 16.04.2020 17:51
ich habe heute meine FritzBox 6660 in Betrieb genommen. Ich habe alles eingerichtet und soweit läuft auch alles. Mir ist nur aufgefallen dass die IPv6 Unterstützung deaktiviert ist. Jetzt habe ich bezüglich IPv6 sehr viele versch. Möglichkeiten. Wie stelle ich das ganze denn nun richtig ein? Was wähle ich unter IPv6-Anbindung und Verbindungseinstellungen aus? (Siehe Anhang)
Viele Grüße und Dankeschön,
EvelynTheRock
am 16.04.2020 18:21
die angehängten Einstellungen sollten zum Erfolg führen 🙂
am 16.04.2020 18:21
am 16.04.2020 22:37
Super, hat auf Anhieb geklappt! Leider habe ich keine Ahnung was ich da nun eingestellt habe 😄
Kann ich denn IPv6 auch einfach deaktiviert lassen oder bekomme ich dann Probleme?
War mir halt nur unsicher weil der bisherige Vodafone Router eine IPv6 Adresse hatte und ich nicht weiß ob ich das weiterhin aktiviert haben muss.
am 16.04.2020 22:43
Ipv6 kannste deaktiviert lassen. Aber dann erreichst du viele Adressen über ipv6 halt nicht.
Ich würde dual stack lassen.
am 24.05.2020 19:22
Hallo @DreiViertelFlo
ich hab auch die FB6660 und den Gigabitanschluss.
IPv6 war auch nicht aktiviert. Das hab ich jetzt dank deiner Vorlag aktiviert.
Bei "Bestimmte Länge für das LAN-Präfix anfordern" stand bei mir als Vorgabe "62". Hab jetzt die "56" übernommen.
Kannst du mit verraten, was der Unterschied zwischen 62 und 56 ist (ausser einer Differenz von 6
Danke schon mal und LG
Bob
am 24.05.2020 19:41
Da muss ich passen.
am 24.05.2020 20:23
Kann mir sonst wer sagen, was ich als Wert für das LAN-Präfix eintragen soll?
Mein Vertrag: CableMax 1000
FRITZ!Box 6660
am 05.06.2020 17:27
mit dem Präfix kannst du grob die Netzwerkgröße bestimmen (je kleiner das Präfix ist, umso mehr Subnetze kannst du bilden). Bei VF KD bekommst du maximal ein /56 Präfix. In Privatnetzwerk spielt dies eigenlich keine Rolle, da dort auch ein /62 locker ausreicht. Bei Fimren sieht das schon anders aus 🙂 Im Grunde kannst du auch die Standardeinstellungen von /62 nehmen.
am 08.08.2020 15:10
die Einstellungen werden ja für alle Fritzboxen an einem Vodafone Kabel-Anschluß gleich sein, oder?
Würde jetzt nämlich auch mal IPv6 an meiner FB 6490 aktivieren wollen.
Danke & Gruß
am 08.08.2020 16:51
ja, die Einstellungen gelten für alle eigenen Fritz!Box Cable Modelle und Fritz!Box DSL-Boxen, wenn diese hinter einem eigenem Kabelmodem betrieben werden, im Vodafone Kabel Deutschland Gebiet.
