am 23.10.2019 11:21
ich möchte mir eine FritzBox 6490 Cable zulegen, weil mein alter WLAN-Router wohl defekt ist. Ich habe einen "Vodafone Kabel Deutschland"-Anschluss (war also bei Kabel Deutschland und jetzt bei Vodafone).
In mehreren Beiträgen hier in der Community werde ich zwar fündig, was getan werden muss, es bleiben jedoch zwei Fragen:
1. Ersetzt die FritzBox das Thomson Kabelmodem oder kann die FritzBox auch daran angeschlossen werden?
2. Von einem gebrauchten Router ist abzuraten, weil der Vorbesitzer ihn eventuell nicht aus dem System von Vodafone entfernt hat?
Danke euch vorab und schöne Grüße
merdesi
am 23.10.2019 14:20
genau ... in deinem Fall schließt du die Fritzbox direkt mit dem Koaxialkabel an die Multimediadose an.
Auf dieser wird dann auch mit den SIP-Daten die du während der Aktivierung bekommst die Telefonie eingerichtet.
Die Fritzbox 7590 kannst doch aber bestimmt noch für einen guten Preis verkaufen, so das sich dein Verlust in Grenzen hält ... 😉
Oder ...
du behälst sie um damit dein WLAN zu strecken, die lässt sich auch ganz gut als Mesh-Repeater einsetzen. Aber das mußt du ganz alleine entscheiden ob du die behalten willst oder verkaufen.
Dieter
am 23.10.2019 14:59
@merdesi was hat denn da mit der 7590 nicht geklappt?
das sollte normal gar kein Problem sein, nur das du für die Telefonie die Fritzbox dann per Y-Kabel mit dem Modem verbinden oder das Telefon direkt ans Modem anschließen musst.
am 23.10.2019 17:25
am 23.10.2019 17:26
@RobertP schrieb:@merdesi was hat denn da mit der 7590 nicht geklappt?
Genau weiß ich das nicht. Obwohl ich den Anweisungen der FritzBox selbst sowie mehreren Anleitungen aus dem Netz gefolgt bin, konnte die FB keine Verbindung aufbauen. "Die Fehlerursache konnte nicht ermittelt werden." Aber egal, jetzt kommt die 6490 🙂
