FritzBox 6360 Cable, Verbindungsprobleme, täglich WLAN-Ausfälle
AHo67
Digitalisierer
Digitalisierer
Hallo zusammen,bei meiner Fritzbox 6360 kommt es trotz Austausch vor ein paar Monaten täglich immer wieder zu abrüchen bei der Wlanverbindung.Mittlerweile ist das ziemlich nervig,da jedes mal die Fritzbox neu gestartet werden muss.Nach dem Neustart geht es wieder eine längere Zeit bis die Verbindung wieder abricht.Die Box steht gerade mal 1-2m von den Computern weg.Der Abruch ist bei mehreren Geräten gleichzeitig.Am Computer kanns ja dann eigentlich nicht liegen.Vielleicht kann mir ja einer der Mods weiter helfen.Danke im Voraus 🙂
AHo67
Digitalisierer
Digitalisierer
Hallo Jens,die neue Fritzbox läuft jetzt seit einer Woche stabil,ohne Ausfälle.Ich Denke der Beitrag kann geschlossen werden.Ganz lieben Dank noch mal für Deine Hilfe 🙂
LG Andreas
21 Antworten 21
seelo2010
Poste doch einmal deine Signalpegel, nicht dass das Problem ganz wo anders liegt.
LAN funktioniert durchgängig?
Jens
Hallo AHo67,
wurden denn schon die Einstellungen vom W-LAN überprüft und ggf. geändert?
Jens
Hallo,anbei ein Screenshot vom Signalpegel  Signalpegel.jpg🙂
AHo67
Digitalisierer
Digitalisierer
Hallo,NeinDie Fritzbox sucht sich ja immer den besten Kanal aus.Sollte sie auf jedenfall. LG Andreas
Jens
Hallo Andreas,
kannst Du bitte die W-LAN Einstellungen prüfen und auf manuell einstellen?
Jens
AHo67
Digitalisierer
Digitalisierer
Hallo,gehts Bitte etwas genauer. 🙂   Wie prüfen und wie einstellen? LG Andreas
Jens
Hallo AHo67,
die Auslastung der W-LAN Kanäle anschauen und eben manuell einen anderen ausprobieren.
Hier unter Geräteinformation HomeBox FRITZ!Box 6360 sind auch Anleitungen dazu zu finden.
Jens
AHo67
Digitalisierer
Digitalisierer
Hallo,ich hab den Kanal mal manuell gewechselt und beobachte das ganze mal.LG Andreas
AHo67
Digitalisierer
Digitalisierer
War klar,eine Stunde später ist die Verbindung wieder abgebrochen.So langsam hab ich keine Lust mehr auf Kabel Deutschland.Internet Mist und beim Kabel TV fangen immer mehr Sender das ruckeln an und das Signal bricht komplett weg.
