am 23.09.2020 11:02
Hallo, weiss jemand ob ich die Fritz Box 7490 für meinen DSL Kabel und Telefonie Anschluss nutzen kann?
23.09.2020 12:32 - bearbeitet 23.09.2020 12:33
es gibt keinen DSL Kabel Anschluss, entweder hast du einen DSL oder einen Kabelanschluss.
An einem DSL Anschluss kannst du deine 7490 direkt verwenden, an einem Kabelanschluss muss der Kabelrouter davor bleiben und in den Bridge Mode versetzt werden.
Gruß Robert
23.09.2020 13:33 - bearbeitet 23.09.2020 13:33
Kabel kann ich leider nicht ziehen. Im Untergeschoss habe ich nur noch ca.10 Mbit/s.
Meint ihr es macht Sinn das Signal über einen 5ghz Verstärker oder über die Fritz Box laufen zu lassen?
am 23.09.2020 13:40
@Tyson818181 schrieb:Kabel kann ich leider nicht ziehen. Im Untergeschoss habe ich nur noch ca.10 Mbit/s.
worum geht es hier jetzt? ich dachte um die Nutzung einer 7490 als Router.
Gruß Robert
am 23.09.2020 13:44
Ja es geht auch um die Fritz Box, aber der Hintergrund ist jener, dass ich im Untergeschoss eine schlechte WLAN Verbindung bzw. Geschwindigkeit habe. Jetzt suche ich nach einer Lösung und dachte da an einen 5Ghz Repeater oder eine Fritz Box 7490.
am 23.09.2020 14:00
wenn du kein Kabel verlegen willst/kannst mach es über D-LAN, das ist zwar auch nicht das absolute gelbe vom Ei aber besser als das über einen Repeater zu machen.
Wenn du zwei Adapter ohne WLAN nimmst kannst du im UG die 7490 als AP einsetzten.
Gruß Robert
