am 28.10.2021 13:07
In der Firma nutzen wir den Sophos VPN Client und wurde bei mir eingerichet
Zuhause kann ich mich leider nicht verbinden, weil der UDP-Port für IKE blockiert wird.
Über LTE Verindung fünktioniert aber die VPN Verbindung.
Habe es über WLan und Lan versucht aberleider immer die Meldung UPD für IKE blockiert.
Wer kann helfen
Danke
am 28.10.2021 13:45
Hallo @franjahi,
schaue dir mal die Hilfe hier von AVM an:
https://avm.de/service/wissensdatenbank/dok/FRITZ-Box-6591-Cable/893_Statische-Portfreigaben-einrich...
So kannst du eine Port-Freigabe in der Fritz!Box einrichten.
Andreas
am 28.10.2021 15:57
Hallo Andreas,
Danke für den Hinweis, für meinen Laptop sind alle Port´s freigeben, selbst mit vorgegeenen Port, bleibt die Fehlermedlung die selbe. Ins Firmennetzerk komme ich so nicht. habe es auch mit Open-VPN probiert, in zwei VPNs ist der Zugang ok, in Firmennetzwerk nur über LTE 😞
Grüße Frank
am 28.10.2021 18:42
Hallo Frank (@franjahi),
hast du einen DS-Light-Anschluss?
Was du noch machen könntest, ist den MTU-Wert herunter zu setzen. Setze diesen z.B. auf 1300.
Das ist z.B. hier beschrieben:
https://praxistipps.chip.de/so-beschleunigen-sie-ihr-dsl-mit-der-richtigen-mtu_11866
Andreas
am 28.10.2021 20:05
Hallo Andreas,
habe Gigabit Anschluß , mehr geht noch nicht.
Danke für diene Hinweise
Grüße Frank
am 29.10.2021 00:27
DS-Light hat nichts mit der Geschwindigkeit zu tun.
Es kommt auf den IP-Standard an, wie dein Anschluss mit dem Provider (Internet) verbunden ist.
Bei DS-Light ist dein Anschluss per IPv6 mit dem Provider verbunden. Damit du aber auch IPv4-Adressen erreichen kannst, gibt es einene Art "Übersetzungsserver". Diesen Server und somit deren IP-Adresse teilst du dir mit maximal 60 Kunden. Wenn dieser Server zum Einsatz kommt, dann kannst du für die IPv4-Adresse keine Port-Weiterleitung nutzen, da es eben nicht nur deine IPv4-Adresse.
Hintergrund: IPv6-Adressen sind nur per IPv6-Anschluss erreichbar. IPv4-Adressen eben nur über einen IPv4-Anschluss.
Wenn dein Firmennetz (sehr wahrscheinlich) nur mit IPv4 arbeitet, dann gibt es eben die Probleme, wenn man einen IPv6-Anschluss hat. Aber generell kann von (als Client) von einem IPv6-Anschluss auf ein IPv4-VPN zugreifen. Daher auch der Tipp mit dem MTU-Wert.
Andreas
am 29.10.2021 10:48
Hallo Andreas,
den MTU wert kann ic leider nichtändern (Firmenlaptop) Adminrechte fehler
Auslesen geht MTU liegt bei 1500 😞
Trotztdem Danke, Muss halt Datenvolumen von Firma herhalten.
Habe Gott sei dank stabile LTE Verbindung im Freien sogar 5G 🙂
Grüße Frank
am 29.10.2021 11:03
du kannst den MTU-Wert auch in der Fritz!Box ändern, unter Internet -> Zugangdaten -> IPv6 (Erweiterte Ansicht vorausgesetzt): http://fritz.box/?lp=ipv6
Andreas
am 02.11.2021 12:02
Hallo franjahi,
ich möchte gerne auf Deinen Anschluss schauen. Verrate mir bitte vorher aus welchem Bundesland Du kommst.
Nancy
am 03.11.2021 14:17
Hallo Nancy,
komm aus Baden Württemberg
Grüße Frank
