am 04.08.2020 13:03 - zuletzt bearbeitet am 04.08.2020 13:16 von Kurtler
Jetzt zur Schilderung des Problems. Ich kann über die angegebene Faxfunktion Faxe ohne Probleme an herkömmliche Faxgeräte verschicken (gestern erst probiert). Was nicht funktioniert, ist der Versand an einen Faxserver in Hannover. Von dort weiß ich, dass es sich um eine Faxlösung von Ferrari electronics handelt. Wenn ich diesen Anschluss über mein Handy anrufe, höre ich zu Anfang einen langen Signalton (ca. 3 Sekunden) wie bei Faxen üblich. Wenn ich diesen Anschluss von meinem Telefon angeschlossen am selben Anschluss wie das Multifunktionsgerät mit Faxfunktion anrufe, höre ich auch diesen Signalton, allerdings deutlich kürzer (höchstens 1 Sekunde). Dann kommt es beim Multifunktionsgerät zum Verbindungsabbruch. Angeblich sei die Leitung belegt.
Hier auch mal die Signalinformationen:
Kanal Kanal ID Frequenz [MHz] Modulation Multiplex-Verfahren Power Level [dBmV]
Vielleicht ist ja so weit tatsächlich alles in Ordnung. Vielleicht aber gibt es ja doch noch irgendeine Hilfe von Vodafone Kabel Deutschland.
Edit: @Jörg20 In den passenden Bereich verschoben. Gruß Kurtler
am 04.08.2020 13:33
Wenn du mit deinem Telefon anrufst, ist klar, das das Gespräch sofort beendet wird, ich denke das hast du ja nicht als Faxgerät angemeldet.
Fon2 als Faxgerät deklariert? T.38 mal aktiviert?
am 04.08.2020 14:04
Hallo @Jörg20,
hast du es mal über die Faxfunktion der Fritz!Box (Benutzeroberfläche) probiert?
Ich kann mir vorstellen, dass der Ruf vom Faxserver eben nicht als Fax sonders als Sprache erkannt wird. Das kommt leider oft vor, wenn SIP genutzt wird. Im Vodafone West Bereich (ehemals Unitymedia) ist das gerne mal so.
Andreas
am 04.08.2020 14:24
Das Gespräch wird nicht beendet. Der erste Signalton ist nur deutlich kürzer. Ob die Gegenstelle dann auflegt, kann ich nicht so recht erkennen. Und wenn es darum gehen würde, dass es sich um ein Telefon handelt, müsste das gleiche ja auch über das Handy passieren. Passiert aber nicht.
Fon2 ist als Faxgerät eingerichtet. T.38 habe ich bereits probiert. Dies wird aber wohl von Vodafone Kabel Deutschland generell nicht unterstützt. Wenn man dann versucht, ein Fax zu schicken, erscheint unter den Ereignissen der Eintrag "Internettelefonie mit 0511/XXX-XXXX über reg181.kabelphone.de war nicht erfolgreich. Ursache: Not Acceptable here (488)".
Ebenso habe ich das Herabsetzen der Baudrate und das Ein- und Ausschalten von ECM probiert, leider erfolglos.
am 04.08.2020 14:37
Hallo Andreas,
gerade probiert. Die Faxübertragung wird mit "Der Sendevorgang ist gescheitert (0x3311)." abgebrochen.
Nur, damit kein Missverständnis aufkommt: mit "Ruf" meinst Du die Antwort des Faxservers. Diese ist ja die Gegenstelle.
am 04.08.2020 18:43
Hallo @Jörg20,
ist in der Ereignisliste (Log) der Fritz!Box der gleiche Eintrag, wenn du versuchst per Benutzeroberfläche und per Multifunktionsdrucker zu faxen?
Andreas
am 04.08.2020 19:07
Da Vodafone Kabel Deutschland T.38 nicht unterstützt, wird es keine Rolle spielen, von wo aus ich faxe.
am 04.08.2020 19:15
Hallo @Jörg20,
es geht auch nur um T.38, sondern mit welcher Kennung der Ruf übertragen wird.
Mit Ruf ist die Verbindung gemeint. Von deiner Seite ist es ein Rausruf und auf der anderen Seite ist es ein Anruf. Daher eben kurz Ruf.
Ich selbts nutze eine Fritz!Box 6591 am Vodafone West Anschluss und kann auch ohne T.38 faxen.
Der Gedanke war einfach, dass die interne Faxfunktion der Fritz!Box den Ruf eben auch als Fax rausschickt. Bei einem Multifunktionsdrucker KANN es eben vorkommen, dass der Ruf als Sprache/Telefonat übertragen wird.
Aber mal so unterm Strich: Wenn deine Faxe andere Faxnummer ohne Probleme erreichen können und es nur mit der einen Nummer Probleme gibt, dann sieht es so aus, ob das Problem an der anderen Seite liegt.
VoIP ist halt auch nicht wirklich für's Faxen gemacht.
Andreas
am 04.08.2020 19:53
So einfach hat auch schon der Mann von der Hotline versucht, es sich zu machen. Wie wahrscheinlich ist es, dass die Kassenärztliche Vereinigung Niedersachsen mit Sitz in Hannover einen Faxserver betreibt, den niemand, zumindest niemand, der einen VoIP Anschluss besitzt (gibt es noch eine wirklich nennenswerte Anzahl Anschlüsse mit herkömmlicher Technik?), erreichen kann? Aus meiner Sicht sehr unwahrscheinlich. Es muss also am Zusammenspiel liegen.
Und die interne Faxfunktion habe ich bereits ausprobiert. Funktioniert genau so wenig. Meine ich habe ich aber auch schon geschrieben.
Womit Sie richtig liegen: die FRITZ!Box erkennt nicht, dass es sich um eine Faxübertragung handelt. Das hat aber nichts mit meinem Multifunktionsdrucker zu tun. Dies geschieht nur bei dieser Gegenstelle. Zuvor hatte ich ein Fax an ein "richtiges" Faxgerät geschickt, welches ohne Probleme durch ging. Dies sehe ich in der Benutzeroberfläche der FB unter Telefonie - eigene Rufnummern und dann Sprachübertragung. Da steht unter der Spalte "Sonstiges" für das "richtige" Faxgerät der Vermerk "Fax".
am 04.08.2020 20:05
Hallo @Jörg20,
bei einem "echten" Fax kann man i.d.R. einstellen, dass das Fax auch angenommen werden soll, wenn der Ruf mit der Kennung Sprache ankommt. Das hatte ich auch so schon geschrieben.
Ich versuche es nicht "einfach" zu machen, warum auch, denn ich bin auch nur Kunde und das hier in einer Kunden helfen Kunden Community. Ich weiß eben aus meiner Erfahrung, dass Faxen mit VoIP nicht das Gelbe vom Ei ist.
Von der Schilderung sieht es so aus, als ob es eben nur mit dieser einen Stelle/ Faxnummer Probleme gibt.
Ich weiß, dass es möglich ist, ein Fax an die KV von einem VoIP Anschluss zu senden. Es dürfte also ein spezielles/ einzigartiges Problem zu sein und kein genrelles für das ganze Vodafone Kabelnetz.
Mein Tipp wäre, dass der Kundenservice die Rufnummer auf einen anderen SIP-Server legt und dann nochmal getestet wird, ob das Problem besteht.
Andreas
