am 08.03.2021 23:04
Konstellation: Eigenbox 6591 mit 07.24-86841 BETA an Vodafone cable 1000
Einstellungen:
Telefonie / Telefoniegeräte / Faxfunktion integriert /speicherort festlegen / intern
Datei faxmeta.xml in fritz.nas>FRITZ>faxbox wurde angelegt.
T38 unter Telefonie / Eigene Rufnummern / Einstellungen ist aktiviert.
Bei Faxanruf von außen auf der zugeordneten Nummer wird mehrfach versucht, aber es gibt keinen Connect. Log zeigt nix, auch unter Telefonie / Eigene Rufnummern / Sprachübertragungen ist unter der entsprechendfen Rufnummer kein Eintrag zu finden.
Was mache ich falsch?
T38 ist schon noch im Cable 1000 Leistungsumfang!?
am 08.03.2021 23:16
Der Faxversender meldet:
Fehler: Leitung besetzt (BUSY)
09.03.2021 00:43 - bearbeitet 09.03.2021 00:47
War T.38 je Bestandteil?
Ist die Rufnummer wirklich nur dem Fax zugeordnet?
Es gibt kein Telefongerät, das auf alle Rufnummern reagiert?
am 09.03.2021 05:16
am 09.03.2021 05:18
am 09.03.2021 13:31
"T38 ist schon noch im Cable 1000 Leistungsumfang!?"
Nein. Nie gewesen. Wird auch nie sein. Wenn Du t.38 benötigst, bleibt Dir leider nichts anderes übrig, als einen externen SIP-Anbieter zu selektieren, der genau das auch anbietet. Aber obacht! Die Gegenstelle(n) sollten das auch unterstützen, womit sich die Maus in ihren eigenen *** beißt.
Fast niemand unterstützt in freier Wildbahn t.38 (leider). Abgebrochene Faxe und mehrfache Wiederholungen sind halt toll. Einige kennen den Unterschied zwischen VoIP (Paketen) und einer stehenden Kupferleitung (Analog/echtes™ ISDN) nicht.
am 09.03.2021 21:05
@Gelöschter User und @seelo2010 und @llonuucbejss : laut meinen Informationen geht Faxempfang nur mit T38 über IP-Telephonie! Oder hilft es ggf, wenn ich T38 abwähle!?
am 09.03.2021 21:10
Dir bleibt gar nichts anderes übrig, als t.38 - zumindest via Vodafone - abzuwählen. t.38 ist keine technische Notwendigkeit. Aber... t.38 stellt sicher, daß die Verbindung nicht mittendrin "abreisst" und Fax-Übertragungen abbrechen. Das Risiko ist ohne t.38 technisch bedingt leider ziemlich hoch (ist halt keine Standleitung, wie bei den alten Analog-/ISDN-Leitungen, sondern Paket-basiert ohne Prüfsumme (UDP) nebst Kompression der Audio-Daten). Ein workaround unter Kabel Deutschland war damals, den CoDec für die Faxnummer so zu ändern, daß möglichst keine Kompression stattfindet. Das funktioniert bei VF nicht mehr.
Aber selbst *wenn* Vodafone t.38 unterstützen würde: Wenn Dein Gegenüber einen Provider *ohne* t.38 hätte, müßtest Du t.38 trotzdem wieder abschalten. Leider schafft der äußerst wichtige Standard es nicht, sich endlich zu etablieren.
am 10.03.2021 00:33
Ich bitte im eine offizielle Antwort zu T38 von Seiten der Vodafone-Moderatoren.
@llonuucbejss : dennoch vielen Dank für Deinen klaren Post.
am 10.03.2021 00:51
@AndreasMuennich T.38 wird bei Vodafone Kabel Deutschland nicht unterstützt.
das kannst du schon glauben 😉
aber wenn du meinst warte auf einen Moderator, der wird aber auch nichts anderes sagen...
