am 18.01.2020 17:08
Habe eine HICOM 100 Anlage zu Kabel Deutschland. Über Fritzbox 7590 habe ich die Internetverkabelung ausgeführt inklusive WLAN da die HICOM 100 im Keller sitzt.
Möchte jetzt die DECT Telefone die an der HICOM 100 Anlage sitzten über die Fritzbox über DECT anschliessen. Das funktioniert aber nicht. Habe alles erdenkliche probiert. Habe keine Idee mehr.
DECT und Fritzbox funktioniert. Aber ich kann nicht rauswählen oder Anrufe entgegennehmen.
Wer kann mir hier weiterhelfen ?
am 18.01.2020 17:15
sind die Rufnummern von VF KD in der Fritz!Box erfolgreich registriert (grüner Punkt vor den Rufnummern)?
am 18.01.2020 17:48
um was für einen Anschluss handelt es sich denn?
am 20.01.2020 14:44
Hallo werner_1,
die 7590 ist eine DSL FritzBox aber Du schreibst es zu einem alten Kabel Deutschland Anschluss. Dort solltest Du noch einen Kabelrouter haben.
Nutzt Du von Dort aus ein Kabelweiche zur FritzBox?
Jens
am 26.01.2020 12:25
Es ist ein Kabel Anschluss. Daran die HIcOM. Daran ist auch ein Anschluss für das Telefon mit RJ11 Anschluss, Alles Funktioniert. Nur der Übergang von der HICOM Anlage zur Fritzbox über Lan funktioniert nicht. Die Fritzbox bekommt nicht den Anschluss an die HICOM Anlage.
26.01.2020 12:42 - bearbeitet 26.01.2020 12:46
Bitte den Aufbau genauer beschreiben.
Die Hicom hat kein Kabelmodem integriert, von daher kann sie nicht das erste Gerät sein.
Gruß Robert
