Cisco SPA 122 an Fritzbox / KD registrieren ??
tobiasw83
Highspeed-Klicker
Highspeed-Klicker
HI,
kann ich mit einem Cisco SPA 122 ein Analog Telefon registrieren?
Hab im Gerät die Daten angegeben aber im Gerät kommt die Meldung Line 1 - Off Hock
Registration State:​Failed
Brauchen den Schluss übers Netzwerk weil die Fritzbox zuweit weg ist.
Danke für Hilfe
13 Antworten 13
HI,
hab das ganze als Bridge eingestellt.
Nach der Anleitung ein neues Telefonie Gerät eingerichtet und die Daten im Quick Setup eingetragen.
Trotzdem klappt die Registrierung nicht.
Lass das Teil im "normalen" Routermodus laufen und steck dein LAN-Kabel einfach an den WAN-Port an. Soll der SPA122 doch NAT und DHCP für seinen einen LAN-Port machen - solange da nichts dran hängt, kann es doch völlig egal sein, was der macht.
Davon abgesehen:
Die Registrierung an der FritzBox sollte über die interne IP der FritzBox laufen.
Daten dabei sollten folgende sein:
Domain/Realm: fritz.box
Proxy: <IP der FritzBox>
Port: 5060
Username: <Benutzername des SIP-Nutzers der Fritz>
Passwort: <Passwort des SIP-Nutzers der Fritz>
Display Name: <Rufnummer in internationaler Schreibweise>
HI,
hab alles nochmal neu gemacht und nun klappt es 🙂 🙂
Danke EUCH !!!!
Ex-Moderator:in
Ex-Moderator:in
Hallo tobiasw83,
schön, dass Dir die anderen helfen konnten :). Ich schließe dann hier ab. Bei weiteren Fragen kannst Du gern einen neuen Thread erstellen, die Schwarmintelligenz hilft Dir bestimmt wieder.
