am 11.10.2019 21:45
vier Fragen zum aktivieren des Bridge-Modus beim Fast5460:
1. Ist es korrekt, dass der Router dann nur noch als Modem Fungiert, und man einen direkten Internetzugang dann nur noch über LAN1 bekommt?
2. Wenn ich danach z. B. einen privaten Spieleserver, FTP, HTTP oder sonst was betreiben will, das Portforwarding dann nur noch an der Fritzbox (die an LAN1 vom Fast hängt) konfigurieren muss. Also das ich am FAST gar nichts mehr rumkonfigurieren muss.
3. Geht das Telefon über den Phone Anschluss am Fast weiterhin, oder ist der Phoneanschluss danach auch nur noch über die Fritzbox möglich?
4. Man eine unique IP4 Adresse nach außen hat (also die man nicht mit anderen shared)?
Danke 🙂
am 11.10.2019 22:02
dann hier mal die Antworten 🙂
am 11.10.2019 22:02
12.10.2019 16:05 - bearbeitet 12.10.2019 16:06
1. bei mir gehen alle Ports, an eins habe ich meine alte 7270 zum telefonieren am zweiten meine USG und das gesamte Netzwerk.
Somit habe ich verschiedene 2 IP Adressen.
Ich habe aber einen altvertrag, der hatt eineige vorteile.
am 12.10.2019 16:55
@Max-Tester schrieb:1. bei mir gehen alle Ports, an eins habe ich meine alte 7270 zum telefonieren am zweiten meine USG und das gesamte Netzwerk.
Wie soll das gehen?
dann ist dein Router nicht im Bridge Mode! und was meinst du mit zwei IPs? zwei öffentliche?
mit Altvertrag hat das auch nichts zu tun.
am 12.10.2019 18:21
und wie gehen zwei ip adressen, wen er nicht im Bridge ist.
die lösung gab es schon im Forum einfach suchen.
am 12.10.2019 18:44
Vielen Dank für die Antworten!
Ich muss nur nochmal prüfen was DS Lite ist 😄
Noch eine ganz blöde Frage: (ich will nur ganz sicher sein, gibt ja manchmal die wirrsten Sachen).
Den Bridge Modus kann man in den Einstellugen über die Webseite dann natürlich auch wieder deaktivieren oder? Also nicht, dass man es aktiviert - und für das deaktivieren, muss man dann dort Anrufen beim Service oder so. Und es gibt auch kein Limit, wieoft man das hin und herschaltet?
am 12.10.2019 19:51
im Bridge Mode bekommst du keinen Dual Stack sondern eine öffentliche IP v4
und natürlich kannst du den Bridge Mode auch wieder deaktivieren
am 12.10.2019 19:54
Ich habe eine IPV4
12.10.2019 20:29 - bearbeitet 12.10.2019 20:32
@Max-Tester schrieb:Ich habe eine IPV4
schön für dich und was hat das mit dem Bridge Mode zu tun?
früher konnte man auch im Router Mode eine öffentliche IPv4 bekommen
am 15.10.2019 10:29
Hallo entenkasten3,
konnten die Anderen Deine Fragen zum Bridgemode soweit beantworten oder ist bei Dir noch was offen?
