Menu Toggle
Aktuelle Einschränkungen
Aktuell kommt es zu folgenden Einschränkungen:
Mein VF App bei Red+ Limitänderung  und dem Vodafone Pass
Einschränkungen mit der Telefonie bei Kabel, DSL und Mobilfunk
IPv6-Verbindungen bei Kabelanschlüssen in Hamburg
Nähere Informationen dazu findest Du im Eilmeldungsboard.
Close announcement
Internet-Geräte
Bridge Modus aktiv?
Digitalisierer
ich habe hier viel gelesen aber eine Antwort noch nicht gefunden. Darum eröffne ich eines Thema.
Ich betreibe aktuell eine FritzBox 7590 hinter dem WLAN-Kabelrouter Compal CH7466CE im Bridge Modus.
Jetzt habe ich heute das Angebot von Red Internet & Phone 200 Cable
auf  Vodafon CableMax 1000 zuwechseln wahr genommen.
Muss ich wenn ich die Kabelrouter an meinem Anschluss wechsel, bei dem neuen Kabelrouter (ARRIS TG3442DE) den Bridge Modus auch erst wieder aktivieren damit ich meine FritzBox 7590 dahinter betreiben kann oder ist der Bridge Modus am ARRIS TG3442DE schon aktiv? Oder muss ich wieder mehrere Stunden (24-48 Stunden) wartet bis er aktiv ist?
bin auf die Antwort gespannt.
Grüße jptreky
17 Antworten 17
Highlighted
Moderatorin
Hallo jptreky,
beim Gerätewechsel wird die Einstellung vom Bridgemode nicht übernommen, er muss also wieder aktiviert werden. Das geht 24 bis 48 Stunden nach dem Anschluss.
Alles Easy How To Hilfe !
Highlighted
Digitalisierer
Das bedeutet das ich bis der Bridgemode aktiv ist kann ich meine fritzbox dahinter nicht betreiben? Oder anders gefragt was war gleich nochmal der Grund des Bridgemode? Ohne den kann ich meine fritzbox nicht als Router verwenden. Richtig?
Highlighted
Digitalisierer
Warum muss ich 24 bis 48 Stunden warten bis ich ihn aktivieren kann? Gibt es da nicht eine schnellere Lösung?
Highlighted
den Bridge-Mode benötigst du, dass deine Fritz!Box die öffentliche IPv4 Adresse für Portweiterleitungen erhält. Du kannst die Fritz!Box aber auch problemlos ohne aktiviertem Bridge-Mode hinter dem Kabelrouter betreiben, wenn du die Weiterleitungen nicht benötigst.
Die Zeitspanne von bis zu 48 Stunden kommt durch evt. ausstehende Firmwareupdates des Providergerätes zu Stande. Diese werden in der Regel in der 1. Nacht nach Inbetriebnahme automatisch installiert. Also das Leihgerät am Netz lassen Smiley (zwinkernd)
Highlighted
Digitalisierer
Ok danke für die info.
wenn in der Geräteinfo folgendes steht:
WLAN-Option gebucht: nein
Homespot aktiv: nein
steht, kann es da auch sein das der Bridge Modus sofort aktiviert werden kann?
Highlighted
wenn kein Firmware-Update aussteht (zeigt das Kundenportal bei Aktivierung des Bridge-Modes an), kannst du den Bridge-Mode gleich aktivieren. Ansonsten gilt die Wartezeit von mindestens einer Nacht.
Highlighted
Digitalisierer
wie hoch sind die Chancen das ich die ausgefieferten WLAN-Kabelrouter Vodafone Station mit aktuellem Firmware-Update bekomme?
Highlighted
Moderatorin
Hallo jptreky,
die Chance, dass bereits die aktuellste Software installiert ist, steht leider nicht so gut. Die Leitung selbst ist in der Zeit aber nutzbar.
Highlighted
ich habe das Thema schon durch.
Vodafone Box ran, Warten bis 3-4 Uhr nachts zum Firmwareupdate, danach direkt den Bridge Mode aktivieren.
Also wenn du die Portweiterleitung benötigst, dann am besten die Vodafone Box erst kurz vorm schlafen gehen anschließen und direkt am morgen dann den bridge mode aktivieren.
