am 03.03.2021 10:47
Guten Tag,
ich hatte bis vergangenen Montag morgen an meiner Vodafone (ehemals Unitymedia /Kabel BW) Fritzbox 6490 den Bridge Modus an Ethernet 3 aktiviert (Tarif 500/50 Dualstack). Seit Montag morgen geht das leider nicht mehr, gleichzeit hatte ich festgestellt das mein Homespot laut Kundencenter aktiviert wurde.
Gibt es hierfür einen Zusammenhang und bekomme ich die Bridge nach der Deaktivierung die ich am Montag auch gleich wieder gemacht hatte zu laufen?
Bisher bekomme ich zwar per DHCP (10.127.128.1) die DNS-Server (und eine IP (78.42.x.x), aber die scheint nicht geroutet zu sein.
am 03.03.2021 11:54
Ich hatte mich mit diesem Thema mal beschäftigt und meine mich zu erinnern, dass sich der Homespot und der Bridge-Mode gegenseitig ausschließen, d.h. wenn der Homespot aktiv ist, kannst du den Bridge-Mode nicht verwenden. Insofern, ja, sobald der Homespot wieder deaktiviert ist, sollte auch der Bridge-Mode wieder laufen. Die Deaktivierung des Homespot dauert allerdings sieben Tage, d.h. ich fürchte, du wirst noch etwas warten müssen.
am 03.03.2021 12:06
Es muss sich irgendwas geändert haben.
Der Homespot lief bisher in Ex-Um nicht auf den Fritzboxen.
Hast du vielleicht ein FW-Update bekommen?
Ich habe mal in anderen Foren geschaut. Da finde ich aber in den letzten Tagen nichts, was darauf hinweist, dass sich was geändert hat.
03.03.2021 13:45 - bearbeitet 03.03.2021 13:46
Danke lml, das befürchte ich auch. Ich wollte nur gerne eine Bestätigung haben um nicht unnötig nach 7 Tagen zu merken es liegt an was anderem.
am 08.03.2021 15:11
heute vor 7 Tagen habe ich den Homespot deaktiviert, aber bisher habe ich noch immer das selbe verhalten. Ich bekomme an dem Lan Port im Bridge Mode zwar eine IP 78.43.100.X XX , ein Default Gateway 78.43.100.1, DNS Server 80.6996.12 und 81.210.129.4 aber selbst das Gateway lässt sich nicht pingen.
Die 7 Tage waren heute Mittag rum oder muss ich die 7 Tage anderst rechnen?
am 08.03.2021 15:20
Bei UM musste bisher der Homespot im Kundencenter aktiv sein.
Auf der Fritzbox selbst lief bisher kein Homespot.
Die Line für den Homespot konnte in der Fritzbox als Bridge genutzt werden.
Du wurdest hoffentlich nicht einfach so auf DS-Lite umgestellt?
DS war die 2. Vorraussetzung.
am 08.03.2021 15:26
Jetzt bin ich verwirt?
Nein ich bin nicht umgestellt worden auf DS-Lite, ich habe aktuell Dual Stack V4 V6. Die Box ist auch auf der Öffentlichen IP von aussen erreichbar.
Den Homespot im Kundencenter habe ich letzten Montag deaktiviert, weil es ja hieß Bridge Modus geht nur mit Homespot "off". Nun sagst Du aber genau das Gegenteil?
am 14.03.2021 20:21
bei genauem hinschauen wird das nichts mehr Vodafone (ex Unitymedia/Kabel BW) schaltet mir egeal ob mit oder ohne Hotspot nur noch MaxCPE=1
Das ist wirklich sehr schade und frustrirend, ich muss mich dann wohl nach einem leider schwer zu bekommenden Technicolor TC4400 Modem umschauen. Die 6591 wird dann im IP Client Modus hinter die Firewall als "Telefonanlage" gehängt. Sollte hier jemand von Vodafone mitlesen und mir den MaxCPE=2 schalten können wäre ich natürlich sehr dankbar 😉
DOCSIS -------------- showdocsisstate:status/ dump= DEVICE Modem firmware version: 7.2.4.3.309 Number of Tuners: 1 Operational mode: DOCSIS 3.1 Frequency plan: Hybrid Modem status: Operational CM initialization stage: Operational MAC init reason: T4 Expired Channel change status: No active channel change eRouter enabled: YES eRouter mode: IPv4+IPv6 Power save mode active: NO DOCSIS 1.0 CoS Flag: NO DOCSIS 2.0 mode enabled: YES Frequency cache: 0,0,0,482000000,474000000,0 User scan frequency: Not set Sync Time: 382 s Last locked frequency: 482 MHz MDF support: Promiscuous Max CPE: 1 Tx channel config: YES Resets: 1 Invalid reg responses: 0 T1 timeouts: 0 CMTS MAC Address: CMTS Vendor: Arris Modem MAC Address:
am 14.03.2021 20:53
Das mit der 6591 behalten kannst du dir leider auch abschminken.
Die muss im Ex-Umland zurück.
So langsam wird es bei uns ganz schön heftig.
Die VF-Station läßt sich nicht in den Bridgemode schalten
und wenn das mit der UM-Fritzbox auch stimmt, geht dieser Weg auch nicht mehr.
Bin ich froh, dass ich das Thema Kabel vorläufig mal abgehakt habe.
am 19.03.2021 09:59
HI gero2
Schick mir mal eine PN, ich möchte mir das mal anschauen 🙂
Name/Vorname
Geburtsdatum
vollständige Adresse
Kundennummer
Bitte schreibe hier erneut sobald die PN raus ist.
Beste Grüße
Ida
