am 27.02.2020 22:54
sind die Telefonanschlüsse am Modem CGA4233DE noch aktiv wenn der Bridge Mode aktiviert ist oder braucht man dann einen AVM Router oder ähnliches, um telefonieren zu können?
Danke im Voraus
am 27.02.2020 23:10
Die Telefonie verbleibt auch im Bridge-Modus am analogen Tel1-Ausgang der Vodafone Station.
am 27.02.2020 23:13
Wenn man den Bridge Mode verwendet, geht die Telefonie nicht mehr über VoiP, sondern über VoC. Du könntest ein analoges Telefon dranhängen.
Und im Bridge Modus braucht man eigentlich immer einen nachgeschalteten Router, weil ja das Gerät im Bridge Mode nur noch als Modem läuft. Und nur deshalb verwendet man ja den Bridge Mode.
am 29.02.2020 20:10
Hallo Hoffnung-16,
Du kannst Dein Telefon weiterhin an dem Tel.1 Ausgang der Vodafone Station betreiben.
Der Bridge Mode wird den Kabelrouter nur in ein Modem verwandeln, das Telefon wird weiterhin darüber funktionieren.
Viele Grüße Martin
am 03.04.2020 12:30
Kurze Frage, wie schaut es beim CH7466CE Modem mit dem Telefon im Bridge Mode aus?
Läuft das Telefon ganz normal am Kabelmodem weiter wie zuvor?
Ich habe nur eine Fritzbox 4040 ohne Telefonfunktion, daher muss das Telefon weiter am Kabelmodem funktionieren.
Vielen Dank für die Hilfe / Info,
Herbert.
03.04.2020 12:33 - bearbeitet 03.04.2020 12:34
ja das funktioniert
Die Telefonie bleibt im Bridge Mode am Kabelmodem/router
Gruß Robert
