am 17.06.2021 22:36
ich wende mich aus reiner Verzweiflung hier in dem Blog.
Seit heute morgen ca. 10:15 habe ich kein Internet mehr.
Ich bin ein ehemaliger Kabel BW Kunde und habe eine connect-box. Diese betreibe ich nun gut 3 Jahre im Bridge Modus, also Router habe ich den ASUS RT-AC88U.
Der Router bekommt keine WAN IP mehr zugewiesen, er meldet einen ISP DHCP Fehler.
Nach vielen sehr frustrierenden Gespärchen mit der Hotline wo man immer nur vertröstet wird, aber niemand wirkliche Lösungen anbieten kann oder zumindest eine Fehlersuche betreiben kann, ist vielleicht hier jemand der den Fehler ggf. kennt oder eine Idee hat woher der Fehler kommen könnte.
Wie gesagt, der Fehler trat komplett unerwartet im laufenden Betrieb auf, es wurden keine Änderungen vorgenommen. Die Verbindung war einfach weg.
Was ich mittlerweile selbst durch eine intensive Fehlersuche herausgefunden habe ist, dass wenn ich den Router nicht im Bridge Modus sondern als Router betreibe ich eine Internet Verbindung bekomme. Kann dann aber meinen ASUS Router nicht nutzen.
Falls jemand eine Idee hat oder eine Lösung anbieten kann wäre ich seh dankbar.
Beste Grüße
am 18.06.2021 16:45
erstmal danke für die Tipps, aber das waren alles Dinge die ich schon durchgegangen bin.
Das sind ja die einfachen Dinge die man schnell selbst prüfen kann, daher war ich ja auch so unzufrieden über den Support an der Hotline.
Wenn man als Kunde genau beschreibt was man alles schon versucht hat, hart reset, soft reset router Einstellungen usw. was ja rein logisch betrachtet nicht die Ursache sein kann, da es zuvor ja 3 Jahre lief, wieso sollte der Fehler also dort liegen wo sich nichts geändert hat.
Aber egal.
Hier nun der wirkliche Grund und wie es gelöst wurde:
Heute war ein Techniker da, jemand der sich wirklich auskennt und auch die Möglichkeit hatte die Leitung zu prüfen und siehe da, der db Wert des Signals hatte eine sehr hohe Varianz, sprich schwankte extrem.
Ursache hierfür war wohl ein Stromausfall am 17.06 in meiner Region. Der teilweise den Hausanschluss Verteiler im Keller beschädigt hat, ich war nicht der einzige Kunde der von dem Problem betroffen war.
Nach dem Hinweis habe ich die Logs meines USV geprüft und hatte tazächlich einen Stromausfall im Log stehen.
Der Techniker hat den Hausanschluss repariert und die Verbindung konnte sofort wieder aufgebaut werden.
Also wie von Anfang an vermutet lag das Problem an der Leitung und nicht innerhalb meines eigenen Netzes, welches ja auch keine Anpassung durchlaufen hatte.
Mit Grüßen
am 18.06.2021 17:18
Da das Problem nun gelöst und der Thread als gelöst markiert wurde, mache ich hier ein Schloss dran.
