am 02.02.2021 19:16
Ich kann auf etlichen Geräten (Samsung Tablet, Huawei Handy) im WLAN in Bigbluebutton - Konferenzen das Micro nicht einschalten, es kommt der Fehler 1007. Im Hotspot über Mobilfunk und bei anderen Fritz Boxen funktioniert es, nur hier zu Hause nicht. Woran kann dies liegen?
am 02.02.2021 19:55
wahrscheinlich ein DS Lite Problem...
An einem "normalen" Kabelanschluss mit Leihgerät hast du keine öffentliche IPv4 mehr.
Bigbluebutton kommt meines Wissens nach schlecht oder gar nicht mit IPv6 klar.
Gruß Robert
am 06.02.2021 15:41
am 08.02.2021 13:31
Das Problem ist ein Bug in der UDP-Aushandlung bei WebRTC (was BBB nutzt) in den Fritz!-Cable-Boxen. Also Sofortlösung (aber keine Dauerlösung) kann man die Paketbeschleunigung in der Fritzbox (Unter Inhalt -> Support) deaktivieren. Dann läuft BBB, aber das Internet wird insgesamt unangenehm langsam...
am 08.02.2021 21:39
genau dasselbe Probleme hatte ich bis heute auf die Fritz!Box 6660. Heute kam die Firmware 7.24 raus und...:
"- **Verbesserung** Optimierte Stabilität bei Webkonferenz-Anwendungen (z.B. "Big Blue Button")"
http://download.avm.de/fritzbox/fritzbox-6660-cable/deutschland/fritz.os/info_de.txt
Momentan sieht es deutlich besser aus (kann den Fehler gar nicht mehr reproduzieren), aber da das Problem nicht 100% reproduzierbar war, beobachte ich es noch etwas.
Keine Ahnung wann 7.24 für die 6591 verfügbar sein wird und vor allem wann Vodafone es verteilen wird. (Meine FB ist eine gekaufte Box, nicht gemietet)
Der selbe Fehler scheint auch Sipgate zu treffen (nach "6591" in der Seite suchen):
Das alles scheint auf den Intel Puma 7 SoC zurück zu führen zu sein — wobei das nur eine Vermutung ist.
am 16.03.2021 13:15
heute nacht wurde auf unserer 6591 kdg das FritzOS 7.21 eingespielt. Seitdem kann unsere Tochter auch über BigBlueButton egal auf welchem Gerät keine Mikro-Verbindung aufbauen (Fehler1007). Allerdings haben wir eine IPv4-Adresse.
Würde meiner Tochter gerne weiterhelfen für die Schule, aber außer dem Vorschlag, ihren Rechner vor die FritzBox als 'exposed Host' zu stellen ist noch nichts gekommen, was uns weiter hilft.
Mit FritzOS 7.13 gab es das Problem nicht.
am 16.03.2021 14:51
@Macabros0815 Problem ist bekannt
bis zum nächten Update kannst du als Workaround die Paketbeschleunigung deaktivieren:
am 16.03.2021 15:11
Danke für den Tip.
Es kommen jetzt aber nur noch 11Mbit/s im Download an. Ist das dann so viel weniger?
Da kommst Du aber mit 4 Dauerusern nicht weit und die nächste Familienversammlung droht.
am 16.03.2021 15:19
@Macabros0815 schrieb:Es kommen jetzt aber nur noch 11Mbit/s im Download an. Ist das dann so viel weniger?
das ist wenig 😞
einen anderen Workaround gibt es meines Wissens nach leider nicht
da hilft wohl nur eine eigene 6591 zu kaufen
Gruß Robert
am 23.03.2021 18:28
seit heute ist auf unserer 6591 auch 7.22 installiert. Auch wenn in NRW gerade wieder Präsenzunterricht ist - die Schule meiner Frau nutzt Iserv und damit auch BBB für Videokonferenzen. Wir haben daher gerade mal getestet und konnten trotz 7.22 keine Probleme feststellen, ein VPN war auf beiden Rechnern nicht vorhanden bzw. aktiv.
War unser Test jetzt nur Glück oder funktioniert BBB inzwischen doch mit der 7.22? Eigentlich sollte das Problem doch erst mit 7.24 behoben sein...
Danke & Grüße
Holger
