Behoben Kempten: Ausfall TV und Radio über Kabel
am 25.08.2019 17:41
hat schon jemand zum o.g. Betreff Erfahrungen gemacht?
Die Internetgeschwindigkeit über LAN ist laut Speedtest ganz normal....
Beim WLAN jedoch liegt diese unter 5 Mbits !!!
Ich nutze nur die 5 Ghz Frequenz....
25.08.2019 22:06 - bearbeitet 25.08.2019 22:35
Na unbedingt ein Fan bin ich nun nicht, ich habe halt damit noch keine schlechte Erfahrungen gemacht, vor allem in Bezug WLAN. Habe derzeit eine 7590 laufen, weil ich ja auf VDSL umgestiegen bin, läuft absolut ohne Probleme. Auch mit der 6490 hatte ich in Bezug WLAN nie Schwierigkeiten.
Und in Bezug Kabel Router kommt man ja nicht so einfach an AVM vorbei. Und ich bin halt auch ein kleiner Stromsparer. Warum einen unnötigen Stromfresser zwischen schalten. Aber du hast natürlich recht, muss jeder selber wissen. Und natürlich gibt es nicht nur Fritzboxen.
am 26.08.2019 08:26
ist dieses Problem mit dem Arris Router nun bekannt oder nicht?
Es ist nicht akzeptabel, dass unter 5 Ghz Band die Internetgeschwindigkeit unter 10 Mbits liegt !!!
am 26.08.2019 09:15
Es ist kein allgemeines Problem vom Arris, weil andere Leute hier im Forum schon deutlich zweistellige Geschwindigkeiten per WLAN gemessen haben.
Das Problem KANN aus einer Kombination von Arris und WLAN-Karte, aber wahrscheinlich viel eher aus den Umgebungsbedingungen (Anzahl fremder Netze sowie deren Nutzung, bauliche Gegebenheiten, Abstand der Geräte, Ausrichtung der Geräte zueinander, ...) herrühren. Denkbar wäre auch eine auf dem PC installierte Sicherheitssoftware, die automatisch ein VPN aufbaut, sobald WLAN genutzt wird (u.a. Kaspersky).
Poste doch bitte Mal den genauen Typ der WLAN-Karte. Und schalte bei den Tests vorübergehend alle Sicherheitssoftware aus.
am 26.08.2019 11:37
Der Wlan Adapter ist von Realtek 8812 AU....
26.08.2019 14:51 - bearbeitet 26.08.2019 14:51
Probleme mit WLAN Karten die einen Realtek Chipsatz verwenden sind bekannt. Meistens können diese überhaupt keine Verbindung mit dem Arris aufnehmen. Ein Update dafür gibt es derzeit dafür aber noch nicht.
am 26.08.2019 15:46
na toll....
schliesse mein Tenda hinter Arris an dann funktioniert 5 Ghz Band beim Tenda einwandfrei......
26.08.2019 16:02 - bearbeitet 26.08.2019 16:03
Ich denke dann dürfte es an dem Realtek Chipsatz liegen.
Abhilfe würde ein USB WLAN Stick bringen, der eben keinen Realtek Chipsatz verwendet.
am 26.08.2019 17:13
Ich würde eher Gerätetausch bevorzugen...... @Wallace
am 26.08.2019 18:47
am 26.08.2019 19:01
@Kurtler schrieb:
Wenn du einen 1 GB Tarif hast, dann gibt es keine Möglichkeit eines Tausches. Nur zur kostenpflichtigen 6591!
Hallo Kurt,
das stimmt so nicht ganz...
Seit kurzem gibt es das Technicolor CGA4233DE und das ist dank DOCSIS 3.1 Unterstützung ebenfalls für Gbit Tarife geeignet.
