am 03.08.2020 17:19
Hi zusammen,
Seit der Umstellung vom alten Unitymedia Connect Router mit 100Mbit auf die neue Vodafone Station mit 1Gbit hat sich die Qualität des 2,4Ghz WLAN erheblicht gesenkt. Es bricht ständig ab (Amazon Echo ist alle 20 Minuten offline), dabei steht der Router an gleicher Stelle wie der alte. Insofern scheint etwas mit dem Gerät nicht in Ordnung zu sein. Ich habe bereits Kanäle gewechselt, SSIDs getrennt, Router neugestartet.
Im Ereignis-Log findet alle 20-30 Minuten denn auch folgender Eintrag:
EASON-CODE-DESCR=DEAUTH_LEAVING;REASON-CODE=3; WG-MAC=***; IF=wlan0_0; SSID=***; ConnectionState=clientDisassociated; WirelessMode=802.11n; LastTxPhyRate=58Mbps; LastRxPhyRate=6Mbps; MaxSupportedRate:0Mbps; EncryptMode=AES; AuthMode=WpaPsk; RSSI=-43dBm; Channel=2422MHz; Radio=2.4G; Bandwidth=20M; TxFailPkts=0; RetransPkts=5
Die Support-Hotline sagte mir, dass schon mehrere Kunden, die gewechselt haben, von diesem Problem berichtet haben. Als Lösung wurde mir mitgegeben, jeden Tag den Router neuzustarten oder auf eine FritzBox zu wechseln. Ehrlich gesagt keine schönen Lösungen, da ich eigentlich einen funktionierenden Router erwarte.
Der Neustart lässt sich leider auch nicht im Router automatisieren.
Hat jemand noch eine Lösung, die einen um den Kauf der Fritzbox herumbringt?
am 19.08.2020 22:59
Wir haben genau die gleichen Probleme mit dem WLAN. Aber Robert sagt, mach doch den hundertsten thread dazu auf. Ja genau oder ihr kriegt das mit der Firmware endlich mal auf die Reihe. Nicht du, Robert. Das muss tausende Haushalte betreffen. Hat halt nur keiner Lust, sich bei eigentlichen Standards in Foren herum zu schlagen. Was für ein Fehlgriff. Dieses Produkt würde ich im Leben nicht weiter empfehlen. Und Neukundengewinnung ist bekanntlich am teuersten. Clever.
am 21.08.2020 14:07
Hallo Trutz,
bitte schick mir dazu einmal eine PN mit Angaben zum Vertragsinhaber, Geburtsdatum und vollständiger Adresse + Kundennummer (wenn Du diese zur Hand hast). Ich schaue mir das dann mal genauer an.
Maria
am 22.08.2020 17:41
am 22.08.2020 18:52
wir haben seid Wochen das gleiche Problem. Techniker war 2x da, Leitung ok, Box wurde getauscht.
Keine Veränderung der Problematik, Box startet min. 10x tägl. automatisch.
Zig Reklamationen haben 0 ergeben! Telefonat mit Kundenservice Technik wurden diverse Einstellungen probiert keine Verbesserung. Wir sollen "kostenpflichtig" die FritzBox mieten, das kann es nicht sein. Die Problematik ist bei den Technikern und wie man auch hier lesen kann bei zig Kunden bekannt.
Uns reicht es jetzt, wir werden jetzt die Einzugsermächtigung entziehen und uns an den Verbraucherschutz wenden, da sich bei Vodafon anscheinend niemand zuständig fühlt eine entsprechende Lösung für den "zahlenden Kunden" zu finden.
Produkte mit einer "fehlerhaften" Hardware Kunden anzubieten geschweige denn auszuliefern, ist eine Frechheit!
am 24.08.2020 08:11
Ein Statement seitens Support wäre nun angebracht. Zu sagen, die Anfragen an Arris sind vorhanden reicht hier leider nicht mehr aus.
am 24.08.2020 11:08
Ganz genau, es reicht, heute 3 Abbrüche, ganz toll wenn man in einer Telefonkonferenz ist...
Die Admins und Moderatoren könnten sich hier auch mal äußern.
Ich kann auch gerne einen "neuen Beitrag" aufmachen, bringt nur vermutlich auch nix..
am 24.08.2020 11:10
Hallo Trutz,
bin neugierig, hat sich schon was getan?
am 24.08.2020 14:00
Leider nicht...
am 25.08.2020 11:45
Hallo Trutz,
ich habe auf Deine PN geantwortet.
Maria
25.08.2020 17:11 - bearbeitet 25.08.2020 17:16
Hi @MariaK ,
Leider war das Ganze nicht von Erfolg gekrönt. Ich habe eine SMS erhalten, dass eine Störung an der Leitung vorliegen könnte (war bisher nicht der Fall, da das WLAN Modul des Routers fehlerhaft ist, nicht die Leitung).
Dann eine SMS, dass die Leitung in Ordnung sei und ich einen Werksreset machen soll und die Schritte in einer Email detailliert sind. Vom Werksreset war in der Mail dann nicht mehr die Rede, sondern nur dass die SSIDs getrennt werden sollen (war bereits vorher der Fall) und ein fester Kanal für das 2,4 GHz eingestellt werden soll (hatte aber wohl ein Support Mitarbeiter remote bereits gemacht).
Leider hat dies alles nun keinen Erfolg gebracht. Wie geht es nun weiter, da der Router weiterhin nicht ordnungsgemäß funktioniert?
Trutz
Hier noch die Email als Referenz:
Lieber Vodafone-Kunde,
die von Ihnen gemeldete Störung kann durch die folgende Schritt für Schritt Anleitung behoben werden.
1.
Rufen Sie die Oberfläche Ihrer Vodafone Station auf. Wir empfehlen, das an einem Laptop oder Computer durchzuführen, der über ein Netzwerkkabel (LAN) verbunden ist. Geben Sie dazu in Ihrem Browser (z.B. Internet Explorer, Mozilla Firefox) die IP-Adresse http://192.168.0.1 ein. Die Oberfläche Ihrer Vodafone Station erscheint.
2.
Geben Sie das Passwort ein. Dieses finden Sie auf der Rückseite Ihrer Vodafone Station unter Kennwort. Wenn Sie das Standard-Passwort geändert haben, verwenden Sie Ihre personalisierten Anmeldedaten. Bei Verlust Ihrer personalisierten Anmeldedaten führen Sie bitte einen Werksreset durch. Halten Sie dazu die „RESET“ Taste auf der Rückseite Ihrer Vodafone Station für mindestens 15-20 Sekunden gedrückt.
3.
Klicken Sie auf die Schaltfläche „Weiter“.
Nach erfolgreicher Anmeldung befinden Sie sich auf der Übersichtsseite Ihrer Vodafone Station.
4.
Wechseln Sie im Feld oben rechts vom Standard-Modus in den Experten-Modus.
5.Wählen Sie in der oberen Spalte zunächst den Unterpunkt „WLAN“ und anschließend den Unterpunkt „Allgemein“ aus.
6.
Aktivieren Sie bitte den Punkt „Getrennte SSID verwenden“. Tragen Sie einen neuen eindeutigen WLAN-Namen und ein neues WLAN-Passwort in die entsprechenden Felder ein. Bitte nehmen Sie sowohl bei der 2,4 GHz WLAN-Konfiguration als auch bei der 5 GHz WLAN-Konfiguration unterschiedliche Namen und unterschiedliche Passwörter. Der farbige Balken signalisiert Ihnen, wie sicher Ihr gewähltes Passwort ist. Bestätigen Sie die Änderungen mit Klick auf den Reiter „Anwenden“.
7.
Wählen Sie nun in der linken Spalte den Unterpunkt „Einstellungen“ aus.
8.
Stellen Sie bitte unter WLAN Frequenz 2,4 GHz den WLAN Kanal manuell ein. Hier wählen Sie bitte bspw. 1 oder 6 oder 11 aus. Bestätigen Sie die Änderungen mit Klick auf den Punkt „Anwenden“.
(Tipp: Versuchen Sie bitte verschiedene Kanäle. Belassen Sie es bei dem Kanal, an dem das WLAN am stabilsten läuft.)
9.
Wenn Sie im 2,4 GHz-Band ausschließlich moderne Geräte nutzen, die den WLAN-Standard N unterstützen, stellen Sie die Kanalbreite auf 40 MHz ein. Ob Ihre Endgeräte den WLAN-Standard 802.11 n unterstützen, entnehmen Sie bitte den Spezifikationen Ihres Endgerätes bzw. fragen Sie beim Hersteller Ihres Endgerätes nach.
Mehr Informationen und Tipps zum Thema WLAN finden Sie unter www.unitymedia.de/wlan.
Freundliche Grüße
Ihr Vodafone Team
