28.10.2020 22:07 - bearbeitet 28.10.2020 22:10
Hi zusammen,
Bis vor etwa 3 Tagen konnten wir mit dem o.g. Setup ohne Problem und Einschränkungen mit fünf Personen alles was eben so via Internet gemacht wird (Streaming, Homeoffice, Surfen etc.) ohne Probleme, Wartezeiten oder sonstige Einschränkungen bewältigen. Seit kurzen aber, haben wir im Downstream nur noch extrem schlechte Raten. Wenn ich den Vodafone Spendetest laufen lasse, komme ich teilweise nur noch auf 2-20 Mbit/s. Laut dem Speedtest kommt an der Box die volle Leistung mit 230 Mbit/s an. Am Setup, Platzierung der Geräte bzw. der Infrastruktur oder der teilnehmenden Clientgeräte im Netzt selber hat sich rein gar nichts geändert. Die Verschlechterung kam vollkommen unvermittelt und ich kann mir das ganze echt nicht erklären.
Hat da jemand vielleicht eine Idee oder einen Ansatz zur Problemlösung?
Vielen Dank schonmal.
Gruß moc
am 28.10.2020 22:35
Hallo mocSney,
es kann sich auch etwas in Eurer Umgebung verändert haben. Ein neues oder stärkeres WLAN von einem Nachbarn oder andere Funknetzen mit 2,4 GHz oder 5 GHz. Sie doch mal in Deiner 6591 nach wieviele Netze angezeigt werden. Wenn es sehr viele sind ist es meist besser sich manuell den Kanal auszusuchen auf dem möglicht nichts los ist und die vorhandenen nur sehr niedrige Pegel haben. Dazu am besten eine APP auf dem Handy installieren mit der alle Netze und die Pegel angezeigt werden (FRITZ!WLAN). Damit dann durch die Wohnung gehen und starke Netze der Nachbarn ermitteln und dann einen Kanal Wählen der nicht von den Nachbarn belegt ist. Sind auch ältere WLAN Geräte im Einsatz, dann kann es mit getrenntem SSID für 2,4 GHz und 5 GHz auch besser gehen.
Viel Erfolg beim Test Siegmar
29.10.2020 09:45 - bearbeitet 29.10.2020 09:50
Moin,
vielleicht hat die Fritzbox einfach einen defekt.
Gruß Robert
@Sigi-DD die Fritzbox sollte bei automatischer Kanalwahl selbst den am wenigsten frequentierten Kanal auswählen
am 29.10.2020 10:07
Hallo RobertP,
bei mir ist die Box aber immer auf Kanal 1 geblieben obwohl da schon 10 andere Netze angezeigt wurden und 2 davon mit einem Pegel in der gleichen Größe wie der meines WLAN. Bei einer größeren Anzahl anderer Netze in der Umgebung funktioniert die Automatik nicht mehr. Das war bei der 7170, 7270, 6490 und jetzt auch bei der 6591 so. Durch eine festen Kanal kann ich die besten Werte erreichen. Mein Handy meldet sich schon bei mir an, wenn ich noch 80m vom Haus entfernt bin.
am 29.10.2020 11:47
@Sigi-DD mag ja sein, dass man mit geschickter Kanalwahl etwas optimieren kann, aber nichtsdestotrotz geht wegen der Kanalwahl die Bandbreite nicht auf 2 Mbit runter, auch nicht wenn es auf automatisch eingestellt ist. Kannst du ja mal bei dir testen 😉
Mit der Reichweite hat der eingestellte Kanal auch wenig bis gar nichts zu tun.
Gruß Robert
30.10.2020 22:04 - bearbeitet 30.10.2020 22:08
Also ich habe jetzt zwischenzeitlich mal folgendes probiert:
Aber letztendlich alles ohne Erfolg. So richtig ein System kann ich auch gar nicht beschreiben, wann welches der Geräte eine schlechte Verbindung hat. Das erscheint mit total willkürlich, zumal es ja vor einiger Zeit ohne irgendwelche Einschränkungen funktioniert hat.
Ob vielleicht doch ein Defekt an der Fritzbox vorliegt?
moc
am 03.11.2020 15:33
Hallo mocSney,
ein Defekt kann natürlich nicht mit Sicherheit ausgeschlossen werden. Hast Du einen Vertrag bei Vodafone Kabel Deutschland? Falls ja, lass mir bitte per PN Deine Kundennummer zusammen mit der Adresse und dem Geburtsdatum des Vertragsinhabers zukommen. Melde Dich danach kurz wieder hier.
am 03.11.2020 17:20
Hallo Claudia,
habe die eine PN mit den gewünschten Angaben gesendet,
am 06.11.2020 18:37
Hallo mocSney,
zur Zeit ist ein Rückwegstörer aktiv, der für eine hohe Upstreamauslastung sorgt. Das wirkt sich aber nur auf den Upload aus, der ist bei Dir in Ordnung, oder? Beim Downstream sieht es soweit gut aus, wollen wir es dann mit einem Gerätetausch versuchen?
am 07.11.2020 12:55
Hallo Claudia,
Danke für deine Antwort. Also wenn bei meinen Versuchen mit dem Speedtesttool von Vodafone der Downstream schlecht war, hat das analog den Downstream auch betroffen. Was es mit dem Rückwegstörer auf sich hat kann ich leider nicht beantworten, aber wie schon oben geschrieben, ist von meiner Seite im Setup nichts verändert.
Gerätetausch wäre natürlich schon mal ein klasse erster Schritt, damit man das zumindest schon mal ausschließen kann.
mocSnjey
