Menu Toggle
Aktuelle Einschränkungen:
Behoben: Mobil: Einschränkungen im Großraum Halle ( Postleitzahl 06258 ). Telefonie und mobile Daten.
Mobil: Einschränkungen beim Dienst SecureNet
Nähere Informationen dazu findet Ihr im Eilmeldungsboard
Close announcement
GigaTV
Siehe neueste
Senderstörung
GELÖST
Gehe zu Lösung
Rennsau
Digitalisierer
Habe seit einigen Tagen 2 Sender die beim Giga TV gestört sind und zwar HR HD und ARTE HD. Alle anderen Sender sind OK. Die Störung sind Artefakte und zerhackter Ton.
Rennsau
Digitalisierer
Das kommt darauf an wo der Techniker dran muss da nicht alle Stellen der Zeit zugänglich sind.
Außerdem ist einen Neuverlegung der Antennenkabel und Lankabel in Arbeit welche ich gerne erst abschließen würde. Habe die Möglichkeit die Kabelverbindungen zu Testen mit den neusten Testgeräten. Wenn ich nicht weiter komme werde ich mich dann melden, aber die Einkreisung hat mir schon sehr viel weiter geholfen. Geplant sind eine neue Patchpanele 24fach 19", neue Kabel Koaxial und Cat 7 Kabel, Datendosen Cat 7, 2 Access Point mit Fritz!Box 6660. 20 paarige Datenleitung voll abgeschirmt zur Steuerung E-Geräte. Je 2 neue Karten für jeden PC.  RJ-45 Karten von Asus xG-C100C PCIe. WLan Antenne im Garten sowie Wlan IP Cam's.
Da die gestörten Sender ja im HD Bereich liegen und auf den Normalen Kanälen zu sehen sind würde ich sagen das ich esrt den Umbau abschließen werde. Die neue Anlage wird erst dann aufgelegt wenn ein umfangreicher Test das OK gibt, so lange läuft die alte Anlage weiter.  Besten Dank für ihr Bemühen.
mfG
8 Antworten 8
Sascha811
Datenguru
@Rennsau
Hast du die große 4K Box oder die kleine NetBox?
Hast du vllt mal versucht das Antennenkabel zu tauschen ?
Hast du die Probleme auch wenn du das Antennenkabel direkt in den Fernseher steckst ?
Rennsau
Digitalisierer
Antennenkabel 75 Ohm mit 120 dB 4 fach geschirmt. Goldstecker. Große 4k Box. Keine Besserung bei direktem Anschluss an TV.
Es hat ja mal funktioniert.
Techniker von ihnen hat schon die dB zurückgenommen da der Verstärker mit 92 dB übersteuert wurde. Danach war ja alles auch OK. Die jetzige Einstellung am Hauseingangsverstärker liegt bei ca. 80-82 dB. Es treten auch Störungen auf im Radiokanal BR 2 abgehackt Übertragung. Internet Lananschluß Cat 7.
DerSarde
Hm, arte HD und hr-fernsehen HD liegen beide auf der Frequenz 418 MHz. Ebenso auf dieser Frequenz liegen kabel eins HD und sport1 HD. Hast du auf diesen Sendern auch Probleme?
Wenn es bei direktem Anschluss des Fernsehers an die Antennendose auch auftritt, scheint irgendwas mit dem Signal nicht zu passen. Bayern 2 liegt allerdings auf einer anderen Frequenz, nämlich 338 MHz. Die anderen Radiosender des BR (u.a. Bayern 1, Bayern 3 etc.) sowie die Sender BR HD, MDR HD und NDR HD funktionieren soweit?
Bleibt zuhause! Stay home!
Rennsau
Digitalisierer
Es sind die Sender nach Überprüfung um 11:30 : VOX HD, 7 HD, Kabel 1 HD, ARTE HD, Sport 1 HD, HR HD. Ansonsten funktionieren alle anderen TV Sender.  Radiokanäle haben momentan keine Störungen. Werde wenn Störung wieder auftritt Testen ob noch andere Radiosender betroffen sind.
Manu
Moderatorin
Hallo Rennsau,
die Sender liegen auf verschiedenen Kanälen. S35 und S36. Beide über 400 MHz. Ein Frequenztest ergab, dass die Werte für die Signalstärke und Qualität nicht in Ordnung sind auf beiden Frequenzen.
Kann ich einen Techniker für Dich beauftragen, der sich das vor Ort anschaut?
Viele Grüße, Manu
#Stayhome und bleibt gesund
Alles Easy How To Hilfe !
Rennsau
Digitalisierer
mfG
Peter165
Neuverlegung der Antennenkabel, das könnte möglicherweise helfen.
Aber alles andere, sprich LAN-Kabel usw. hat damit nichts zu tun.
Humax HDR4100
eigene FritzBox 6591 CableMax 1000 mit FritzOS 7.21
Manu
Moderatorin
Hallo Rennsau,
ich sehe das so, wie Peter. Aber mach ruhig erst Deine Verkabelung fertig und melde Dich dann wieder bei uns, wenn Du doch einen Techniker möchtest.
Viele Grüße, Manu
