Kempten: Ausfall TV und Radio über Kabel
am 15.05.2021 19:10
Kabel GigaTV Cable Box 2
am 15.05.2021 19:50
Hallo warumnurdu,
in der folgenden Liste sind sie bei Dir im Kabel vorhanden. Es sind aber Sender von Sky und es wäre eine Freigabe von Sky dazu notwendig. Ob das dann Dir in NRW auch auf GigaTV frei gegeben werden kann muss Dir ein Sky Mitarbeiter sagen können. Im EX-UM Gebiet soll es da wohl Probleme geben.
am 15.05.2021 20:12
Richtig, aber die Sky DAZN Bar Sender sind nicht auf der Giga Box 2!
Sky schaltet die für Privat nicht frei, die sind nur über die Sky Sportbar's zu sehen.
Zu finden wären die da im 400'er Programmplatz Bereich.
@warumnurdu: Auf welchen Programmplätzen sind die beiden Sender?
am 17.05.2021 22:38
@warumnurdu: Die Frage nach den Senderplätzen in der Giga Box 2 ist Ernst gemeint. Weil, die beiden Sender im ehemaligen UM Gebiet nicht ins Kabelnetz eingespeist werden, du also höchstwahrscheinlich jene über die VF nicht freigeschaltet bekommst.
