am 08.01.2021 22:29
Heute Hat meine GIGABOX TV am Kabelanschluss gebrannt und sogar die Kabelanschlussdose ist geschmort,wohin kann ich mich melden wegen Ersatz
am 10.01.2021 16:26
OK - in dem Fall dürfte wahrscheinlich deine Hausrat den Schaden bezahlen (wenn nicht sogar diejenige des Vermieters, weil er seinen Pflichten zur regelmäßigen Prüfung der E-Anlage nicht nachgekommen ist).
Achte nur darauf, dass du von Vodafone eine ordentliche Rechnung für das Defektgerät beim Austausch bekommst - diese kannst du bei deiner Versicherung einreichen und auf Erstattung bitten. Denn ich glaube nicht, dass das Defektgerät kostenlos getauscht wird.
am 08.01.2021 22:52
Es ist die Gigatv 4K box und sie fing einfach Feuer am Kabelanschlussstecker
am 09.01.2021 04:11
Wenn die Antennenbuchse schmort, dann fließen da Ströme drüber, die dort nichts zu suchen haben.
Ergo muss ein Problem mit dem Potentialausgleich oder der elektrischen Anlage (kein FI?) im Haus bestehen!
Die erste Meldung sollte an deine Hausratversicherung gehen - und dann sollte eigentlich ein Elektriker kommen, der feststellt, weshalb es zum Brand gekommen ist.
Ich bin mir auch nicht sicher, inwiefern hier das defekte Gerät kostenlos ausgetauscht wird -oder- inwiefern das defekte Gerät bei Vodafone bezahlt werden muss (und dann deine Hausrat dir diesen Schaden ersetzt). Der Austausch selbst geht wahrscheinlich am schnellsten über die Hotline.
09.01.2021 19:27 - bearbeitet 09.01.2021 19:29
Hallo, also meine 4K Box wird zwar auch sauheiss , man kann die Oberfläche nicht lange anfassen !!
Aber die Kabel sind kühl und Kabelanschlüsse sind auch nach längerer Benutzung nicht wärmer als normal (wenn man von der 4K-Box ausgeht )
am 09.01.2021 20:04
Hallo focus2008,
das es bei Dir gebrannt hat liegt sicher nicht an der GigaTV-Box! Auf Deinem Antennenanschluss muss eine Spannung gegenüber dem Schutzleiter liegen, damit dort ein Strom fliesen kann und das Kabel brennt! Eigentlich sollte am Hauseingang der Schierm des Antennenkabels mit dem Potentialausgleich verbunden sein und damit das gleiche Potential wie der Schutzleiter haben und damit kann kein Strom fliesen. Da die GigaTV-Box keinen Schutzkontakt hat, muss das über das HDMI-Kabel vom Fernseher gekommen sein. Entweder Dein Fernseher hat einen Schaden oder in der Hausanlage wird irgendwo eine Spannung auf das Antennenkabel gelegt. Hat vieleicht jemand ein Kabel angebort? Da muss ganz dringend alles genau abgesucht werden bevor es zu weiteren Bränden oder einem Stromschlag kommt! Nimm das nicht auf die leichte Schulter!
am 09.01.2021 22:27
So sah das aus und ausserdem warte ich seit Monaten auf einen Rückruf eines Technikers ,was uns versprochen wurde. Die Box spinnt schon seit Monaten ,bleibt immer hängen macht krach und nun trau ich mich nicht mehr sie anzuschliessen. Am Hausanschluss ist alles in Ordnung
am 09.01.2021 23:35
Hallo focus2008,
das sieh nach viel Strom aus, der da geflossen sein muss. Der Übergangswiderstand von dem geflecht des Schirm im Kabel zum Stecker ist am höchsten und daher wird es dort auch zuerst Heiß wenn ein Strom fliest. Die Box hat aber ein externes Netzteil und auch keine Verbindung zum Schutzkontakt einer Steckdose. Sie selbst kann keinen Strom in die Antennenleitung fliesen lassen! Egal welche Probleme Deine Box alle schon hatte, keiner kann Ursache des Brandes sein! Wenn Dein Fernseher einen Schukostecker am Stromkabel hat, dann wäre bei dem auch das Metallgehäse von der HDMI-Buchse mit dem Schutzkontakt verbunden. Damit wird auch alles in der GigaTV-4K-Box mit dem Schutzleiter verbunden. Die Abschiermung des HDMI-Kabels ist wesentlich fester mit den Steckern verbunden als beim Antennenkabel und damit wird es dort nicht so schnell heiss werden.
Lass das alles von einem Fachmann überprüfen, denn es wird sicher auch von der Versicherung gefordert werden. Die Ursache muss exakt nachgewiesen werden! Die Gefahr eines Stromschlages besteht immer noch, Du hast nur den Stromfluss durch Entfernen des Antennenkabels oder weil die Drähte weggescholzen sind unterbrochen.
am 10.01.2021 00:55
Nichts ist mit dem Hausanschluss in Ordnung.
Wenn solche Ströme auftreten, dann sind dies Ausgleichsströme, die auf einen nicht ordnungsgemäßen Potentialausgleich hindeuten - denn "normalerweise" sollte das Potential des Schirms der Antennenleitung mit demjenigen des Schutzleiters der Steckdosen übereinstimmen. Genau dieses "Übereinstimmen" macht der Potentialausgleich, an den sowohl die Hausanlage als auch die Elektroinstallation angeschlossen sein müssen.
Sollte also dein Kabel-Hausanschluss im Keller nicht mit der Potentialausgleichsschiene verbunden sein (und nein, Schellen an irgendwelchen Rohren reichen da NICHT aus), dann könnte dies schon der Grund für die Potentialverschleppung sein, die zu diesem Brand geführt hat.
am 10.01.2021 15:09
Danke für eure schnellen Antworten ,Elektriker war hierund hat festgestellt das verschieden Leitungen aus Nachkriegszeiten ( stoffummantelt ) dadurch war in der Steckdose auf allen Leitungen Strom sogar am Schutzleiter
am 10.01.2021 16:26
