am 28.01.2019 13:53
ich mache mir zur Zeit Gedanken über ein paar grundsätzliche Änderungen beim TV-Empfang. Neben einem Komplettumstieg auf Satellit ziehe ich natürlich auch GigaTV in Betracht.
Ich habe bereits einen Vodafone 100 MBit VDSL-Anschluss (Red-Tarif), der sehr zufriedenstellend über eine Fritzbox läuft. Daran würde ich ungern etwas ändern. Da meine aktuellen Probleme mit dem Kabel-TV-Empfang (https://forum.vodafone.de/t5/St%C3%B6rungsmeldungen-Internet-TV/Erfolgloser-Vor-Ort-Termin/td-p/1852...) grundsätzlicher Natur (des schon sehr betagten Hausanschlusses) sein könnten, würde ich ggfs. GigaTV ausschließlich über den VDSL beziehen wollen. Das sollte in der Bandbreite sicherlich keine Probleme bereiten.
Es ergeben sich bei mir aber noch einige Fragezeichen.
1. Kann ich GigaTV ausschließlich auch über die Fritzbox als Router beziehen?
2. Läuft die GigaTV Box per WLAN, also komplett ohne Netzwerk- oder TV-Koaxial-Kabel ? Ich schaue über andere Geräte problemlos Netflix in 4k per WLAN. Das klappt prima.
3. Kann ich mit dieser Kombo (also VDSL und GigaTV) das volle Sky-Programm (auch in UHD) beziehen? Ist die Sky-Programm-Auswahl identisch mit der vom "herkömmlichen" Kabel-TV-Angebot bei Vodafone? Oder sind ggfs. sogar mehr HD-Sender, z.B. bei Bundesliga oder Sport dabei wie z.B. beim Sat-Empfang?
4. In der Sender-Auswahl von GigaTV klingt es so, als seien Sender wie RTL, Sat1, Pro7 usw. bereits in HD-Qualität inbegriffen. Oder muss ich wie vorher beim herkömmlichen Kabel-TV die HD-Option zusätzlich auswählen?
5. Ich vermute, ich kann meinen bisherigen separaten Sky-Vertrag nicht mit dem Vodafone-Angebot zusammenlegen? Ich muss bei Sky also unter Einhaltung meiner Kündigungsfristen separat kündigen?!
So, das war erstmal das dringlichste.
Grüße,
Mac
am 28.01.2019 14:15
Meine Beiträge sind als normaler User geschrieben. Trete ich in meiner Funktion als SuperUser auf, so ist dies durch kursive Schrift gekennzeichnet.
am 28.01.2019 14:15
28.01.2019 14:27 - bearbeitet 28.01.2019 14:28
Ah ok. Das wäre für diese Konstellation zur Zeit allerdings ein KO-Kriterium. Denn eigentlich will ich ja weg vom Kabelnetz oder zumindest möchte ich es nicht ausschließlich als Internetanschluss bzw. nicht zusätzlich zum VDSL. Vielen Dank für die Info!
Mac
am 29.01.2019 10:47
1. Nein, kein "LiveTV" über die Fritz! da kein IPTV.
2. Ja, streamt über WiFi ohne Koax-Krempel. Problemlos nicht so, die stehen mit der Box noch ganz am Anfang.
3. Korrekt, kein Sky möglich.
4. Sind in "TV-Ereignis" inbegriffen, dafür zahlste die 14,99€/9,99€ Box inklusive.
5. Ja, du müsstest kündigen.
am 29.01.2019 13:00
Hallo MacFon,
und danke @dasdensch und @yup !
Freut mich, dass Deine Fragen beantwortet werden konnten.
Da Du den Beitrag als "gelöst" markiert hast, schließe ich hiermit ab.
Gruß,
Jens
