am 23.09.2021 19:21
Hallo Community,
ich besitze die fritzbox 6591 cable mit Firmware 7.28 . Die Fritz hat bekanntermaßen 4 Gbit LAN - Anschlüsse. Die Cablebox 2 ist mit LAN 1 verbunden, jedoch nur mit 100 MBit. Ich habe bereits ein Cat 8.1 Kabel besorgt und die anderen LAN 2-4 Anschlüsse ausprobiert. Auch nur 100 MBit. Meine anderen Geräte sind an allen Anschlüssen mit 1GBit verbunden (auch alle 4 probiert). Somit kommt nur die Cablebox 2 als Ursache in Betracht. Ich verfüge über den CableMax 1000 Tarif, falls das wichtig ist zur Info. Was kann ich tun, um die Cable Box 2 zu 1 Gbit LAN zu bewegen ?
am 29.09.2021 10:00
@Vladi680 schrieb:Hallo Community,
Gar nichts die Mühe ist umsonst und die Tipps sind zwar nett gemeint aber trotzdem nicht mehr aktuell, da es keinen Stromsparmodus bei der 6591 gibt
am 29.09.2021 20:35
Die Gigabox 2 kann nur maximal 100MB/s.
Kannst z.B. bei Netflix im Test der Netzwerkverbindung austesten.
Wieder so eine Luftnummer!
am 29.09.2021 21:40
Hallo ShelbyGT350,
wenn der Router beim Anstecken erst einmal nur 100 Mbit/s ausgehandelt hat, dann ist auch nicht mehr möglich mehr zu übertragen. Du kannst auch jedes 1000 Mbit/s Interface Deines Rechners in den Einstellungen auf 100 Mbit/s herunter setzen und dann sind eben nur noch 100 Mbit/s möglich. Die Tatsache mit welcher Geschwindigkeit sich bei Dir die Box verbindet kann nicht verallgemeinert werden. Wenn es einen Kunden gibt bei dem sich die Box mit 1000 Mbit/s verbindet, dann muss es bei Dir ein Problem mit Deiner FRITZ!Box und der GigaTV-Box im Zusammenspiel geben. Bei der 6591 hat es auch schon Probleme mit einigen Giga-Bit Switch gegeben, die sich auch nur mit 100 Mbit/s verbunden haben.
